DAF XF 105.460 Пропала тяга.
Pasha Li
Сообщение Pasha Li »
Пробила прокладку, подняли голову, заменили прокладку и поставили всё на место. При ремонте снимали клемы с аккумуляторных батарей. В итоге получили: слабую тягу, расход топлива упал и расход топлива компьютер стал показывать не правильно. В момент разгона турбина по компьютеру показвала давление 1,8, сейчас 0,7-0,9.
Турбина стоит новая, ТННД новый, блок насосы и форсунки проверяли на BOSСH сервисе в Польше всё отлично.
Тяги по прежнему нет, расход топлива компьютер определяет не правильно, и расход топлива остался низким.
Провода провирали, всё ок, ошибок нет (иногда бьёт: что турбина даёт низкое давление воздуха).
1. По вашему мнению в чём может быть проюлема?
2. Как на DAF 105 определяется расход топлива (что за это отвечает)?
Re: DAF XF 105.460 Пропала тяга.
Pasha Li писал(а): (иногда бьёт: что турбина даёт низкое давление воздуха).
Pasha Li писал(а):турбина по компьютеру показвала давление 1,8, сейчас 0,7-0,9.
с этого и надо начинать. Коллекторы вхлоп и выхлоп проверять, фильтр воздушный ......
Pasha Li
коллектора проверены, фильтр новый, катализатор не забит. Иногда бьёт ошибку, что низкое давление наддува. Ранише при разгоне турбина постоянно пока звала 1,8, а сейчас не больше 0,7-0,9.
Может патрубок на интеркулер забыли прикрутить, или коллектор впускной не обтянут?
Кабину хоть поднимите да посмотрите.
KLVNA
Сообщение KLVNA »
Коллектор впускной на XF105 вместе с гбц литой. "Пробила прокладку, подняли голову, заменили прокладку и поставили всё на место." Клапана после всех манипуляций регулировали?
Pasha Li
машина что сервисе DAF в Минске, то и в Польше пересматривалась в сумме 5 раз, и проверилась вся топливная система, включая возможность забитого катализатора и целостность все патрубках вместе с интеркулером.
Проблема заключается в том, что форсунки подают мало топлива, но они проверались на стенде и полностью исправны.
Вопрос в том, почему форсунки падают мало топлива и почему компьютер не правильно стал высчитывать расход топлива фактически увеличивая его в 2-2,5 раза.
KLVNA
Сообщение KLVNA »
Как вы выяснили , что форсунки подают мало топлива? Покажите лог файл
Алексей_Ка
Сообщение Алексей_Ка »
Могу ошибаться но возможно у вас есть проблема с датчиком наддува. Если он будет показывать низкое давление, то и блок управления не станет подавать топливо больше чем это возможно при таком якобы низком давлении наддува. То есть датчик врёт по каким то причинам. Физически манометром давление проверяли?
Pasha Li
так, как при разгоне турбина дает только третью, а то и четвёртую часть давления от требуемого
Pasha Li
датчик наддува стоит новый. С пропажей мощности компьютер стал считать не правильно расход топлива
андрей67rus
Сообщение андрей67rus »
Тряпку никто в патрубках интеркуллера не забыл во время ремонта?
bradok
Сообщение bradok »
имхо, проверить управление турбиной.
Алексей_Ка
bradok писал(а):имхо, проверить управление турбиной.
Или саму турбину
Pasha Li
турбина стоит новая, клапан вест гейт отрегулирован.
Что по по поводу тряпки в патрубках, то вчера 3 раз проверили, 100% там ничего нет.
Pasha Li
Проблема была в форсунках, заехал на дизель сервис в любартове, поляк сказал: был такой случай, что стенд показывает что форсунки нормальные, а на самом деле они плохо распыляют. Поставили они 6 своих форсунак и DAF полетел как и раньше.
