Freightliner мотор Catepilar заглох на ходу
Аляска
Сообщение Аляска »
Здравствуйте! Проблема в том, что TEXA не стыкуется с блоком управления двигателем. Другие системы видит. На панели приборов высвечивается следующая ошибка "ECU 128". Подскажите, в чём может быть загвоздка.
А головой подумать?
128-й блок просто не включается, или не присутствует в сети.
alek310
Сообщение alek310 »
питаеие проверь,все ли приходит на блок.отдельный плюс идет с аккумов,бывает протираеться и сгнил.и преды там же на аккумах проверь
albert_ufa
Сообщение albert_ufa »
128 блок это ECM Двс, Для начала надо посмотреть, питание на ECM? если оно есть, то подключать Cat ET, и смотреть в чем дело.
