Mersedes Actros MP4 не развивает обороты, ошибки
xoxol
Сообщение xoxol »
Доброго Вам времени суток!
WDB9634031L649518 актрос 2012 года
Стоит бедолага недалеко от моего города и помочь ему у нас некому. Симптомы как при забитых фильтрах - медленно реагирует на педаль и не превышает 1600 оборотов. У меня нет [color=#FF0001]STAR DIAGNOSIS[/color] для его профессиональной диагностики я использую [color=#FF0001]AUTOCOM[/color] (оригинал). Считать ошибки - дело одно, что делать и где - вот это вопрос...
1. контроль двигателя МСМ код 460A1F тип неисправности 111
2. МСМ код 90121F тип неисправности 66
3. МСМ код 640614 тип неисправности 43
по управлению больше ошибок нет.
Есть ещё ошибки по [color=#FF0001]ADBLUE[/color]
1 АСМ 051105
2 АСМ 061105
3 АСМ 63F0E0
4 ACM 970C07
5 ACM A40C09 это все ошибки
Понимаю, что этого не мало и возможно из-за ошибок [color=#FF0001]ADBLUE[/color] и есть ограничение оборотов, но как
бороться с "непослушной педалью" ? Доехать до более-менее нормального спеца чуть больше 300 км., а он 30 км. до меня еле дотянул. Подозревая топливные фильтра - сменил на новые. Диагностика показывает давление до фильтра около 5 бар, в рампе синусоида от около 350 бар с пиками плюс-минус 70. Думали, что забит сажевый фильтр - не подтвердилось (снимали гофру с выхлопной)... Вообщем, что думать - не знаем. Может сталкивались с подобным - подскажите пожалуйста!!!
Спасибо!
Bars77775
Re: Mersedes Actros MP4 не развивает обороты, ошибки
Сообщение Bars77775 »
90121F - мощность охлаждения охладителя системы рециркуляции ОГ слишком мала
640614 - значение сигнала конструктивного узла В617 (датчик температуры нагнетаемого
воздуха в корпусе нагнетаемого воздуха) недостоверно
460A1F - измерения на конструктивном узле В608 (датчик давления и температуры нагнетаемого
воздуха в трубопроводе нагнетаемого воздуха) температура недостоверна
xoxol
Сообщение xoxol »
Спасибо за перевод ошибок и за оперативность!!!
Не хочется казаться ещё более идиотом , чем есть на самом деле, потому и признаюсь,
что не раз не сталкивался со столь "свежим" [color=#FF0000]Mercedes-Benz [/color] ( максимум MP2) а потому прошу вас разъяснить
по возможности - что за "болячка" ? есть какие нибудь рекомендации к устранению вне сервиса?
что можно попробовать сделать, чтоб машина смогла (пусть и с ограниченными оборотами) доехать до
места ремонта... спасибо!
xoxol
Сообщение xoxol »
прям верх предела мечтаний - это скрин расположения датчиков на двигателе и электрическая схема подключения оных ...
если есть у кого, пожалуйста, помогите !!! сегодня парни третий день в степи стоят, а их "работодатели" мягко говоря - не щекотятся.
спасибо!
Bars77775
скинь Emeil
Bars77775
