Здравствуйте! Проблема возникла при торможении(со слов клиента) не выключилось сцепление и автомобиль заглох.Пробовали запустить с буксира. Заводится и остаётся на передаче. Со стартера не запускалась. При диагностике TEXA выдаёт следующие ошибки.
1-UDS уровня сточных жидких отходов.
2-SAEJ 1939 прерывание линии передачи данных электронного блока коробки передач
3-реле стартера
Отсутствует питание на селекторе КПП.(проверяли мультиметром)
Подскажите пожалуйста в чём может заключаться проблема.
Заранее благодарен.
