Страница 2 из 2
Re: УСКОРИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН ТРАВИТ ВОЗДУХ СО СБРОСА
Добавлено: Пн янв 18, 2016 9:38 pm
zema
ALKS писал(а):Поменял энергоаккумуляторы на ручнике шипеть перестал,но с ручника снимещь шипит.
Открути 2 трубки подходящие к ускорительному крану от энергоаккумуляторов, и скажи,от куда шипит с крана,или с трубок идущих с энергоаккумуляторов?Если с крана.открути верхнюю тоненькую трубку и скажи с неё шипит?И с крана со сбросника шипеть перестает после этого,когда трубку отвернешь?
Добавлено: Вс янв 24, 2016 12:37 pm
Ну что там поменял и шипеть перестало? Ручник, кран управления прицепом, четырёхконтурный или все вместе?
Добавлено: Вс янв 24, 2016 2:01 pm
Может на МАЗОВСКУЮ схему переделал?
Добавлено: Вс янв 24, 2016 10:23 pm
Aleks karlag
Виталий писал(а):
Aleks karlag писал(а): на машине стоит "быстрого
как бистрий может травить на ручнике?
При маленьком приросте давления, особенно на нынешнего исполнения "быстрого", т.е. без пружины. Но при этом исполнении пропали ненужные эффекты (откат машины при неисправном управлении). Отсюда вывод- виноват кран ручного тормоза. Но это, если на машине стоит "быстрого". Если "ускоритель", тут полностью согласен: очень много непонятных моментов: либо недопроверили, либо не все или не так описали.
Добавлено: Пт фев 08, 2019 11:01 pm
Viktors65amg
Можно еще раз
На снятом ручнике
Нажимаю педаль тормоза
Шипит ускорительный
Renault magnum 440dxi
Wabco 9730110040
В чем может быть проблема
