volvo fh12, 2003 г.в. - прописать vin
dimon1984
Сообщение dimon1984 »
всех с новым наступившим годом. нуждаюсь в помощи мастеров
имеется данное авто volvol fh12 2003 год с проблемой , приехало авто на стоянку заглушили на следующий день не заводится в моторнике висит ошибка MID128 PSID 162
в блоке LCM по диагностики не показывает vin, почитав аналогичные темы понял что это может быть причиной ,
отсюда вопрос как можно прописать вин в блок LCM , без офф. и как мог слететь вин , клиент говорит в машине ничо не меняли проста приехали заглушили и все.
спасибо с уважением .
rama5017550
Re: volvo fh12
Сообщение rama5017550 »
Ошибки по всем блокам?
dimon1984
Re: volvo fh12
нет только в блоке управления двигателя
Re: volvo fh12
а никак! и скорее всего прописка там непоможет))) а дохнут иногда эти блоки просто так
autoel
Re: volvo fh12, 2003 г.в. - прописать vin
Сообщение autoel »
Поменять - несложно. Как впрочем и просто прописАть. Берешь vcads, запускаешь девелопер, открываешь *параметры программирование* , ставишь/заменяешь нужным числом/буквой, жмешь продолжить. Дальше комп попросит выкл/вкл зажигание. Все - приятный хруст свеженьких купюр 8) :) .
а если просто завести и доехать - оключи фишку с шиной, заводи и езжай...
dimon1984
В том то и дело нету этого девайса, может есть какой не будь другой вариант прописать например в дамп моти блока LCM
отключи от LCM фишку с 1939 и заводи
dimon1984
может кто нибудь даст прошивку lcm под мое шасси? можно и в комерческом плане
без нее авто заводится только надо сделать как положено
как вы себе это представляете? Взять LCM, влить в него нужное VCADS-ом, потом вычитать моторолку чем-то и дать вам!? Может проще найти человека с VCADS-ом и сделать все как надо! Ниочем тема))) Не можете сделать эту роботу - либо покупаете "цацки" , либо отдаете ее конкуренту))) :roll:
dimon1984
понятно спасибо.
