DAF XF105 датчик скорости
Alexey_Novochek
Сообщение Alexey_Novochek »
Проблема такова, машина DAF XF 105 2014 года выпуска, на кочках начинает разгоняться выше чем стоит ограничение, при этом стрелка спидометра начинает дергаться, может разогнаться и до 100 (ограничение 87,5) но потом как ямы кончаются резко снижается скорость до 87,5. Пробовали заменить датчик скорости- результата нет, пробовали кинуть времянку от датчика скорости к распределительному щитку на кабине - результата нет. Понимаю что походу каким-то образом отваливается датчик скорости, но тока где, датчик стоит 1, коробка механика. Диагности никаких ошибок не показывает, да я ради эксперимента снимал фишку с датчика скорости - при этом машина разгоняется выше отсечки, и ошибок тоже нет.
Может кто сталкивался с подобным, что еще можно посмотреть. У меня подозрения что проблема осталась где-то в кабине, тока вот в каком месте... Буду рад любой помощи.
Правильно: DAF XF 105. (Неправильно: даф хф).
Re: DAF XF105 датчик скорости
Alexey_Novochek писал(а):в каком месте.
разёмы в тахографе, питание тахографа.
gricalex
Сообщение gricalex »
Ошибку надо смотреть на самом тахографе они там точно есть и одна из них по питанию.
varvar00
Сообщение varvar00 »
а еще проверить проводочек с В7 (желтая фишка на тахе) на б\у двигателем
Alexey_Novochek
Спасибо за советы, и вправду проблема оказалась в тахографе, только не в разъёме и не в питании, а в самих внутренностях тахографа. С новым тахографом на подкидке катались по кочкам все нормуль, ставлю старый - опять тот же баян.м
