Mercedes-Benz SK 1834 работает в аварийном режиме
voldemar
Сообщение voldemar »
Приветствую товарищи!
Ребят, такая проблема: Mercedes-Benz SK 1834 96 год работает в аварийном режиме, обороты 1600 и ни копейки больше. При диагностике показал ошибку датчика положения коленвала, датчик положения иглы, но ошибки не активные. При заводке дымит, троит и не набирает обороты, пробовали вытаскивать по переменно датчики на маховике, так при одном начинает заводиться легко и не дымит, но так же выше 1600 не набирает, вытащили второй он вообще не завелся, датчики как по госту в поряде, по проводке все в ажуре, провода звонятся. Грешил на ТНВД, проверили, все путем.
У кого есть соображения поделитесь.
Re: MB SK 1834 работает в аварийном режиме
Сцепление не меняли?
voldemar
Нет, сцепление не меняли, выбивает ошибку 152 датчик главного режима (EDC).
Re: Mercedes-Benz SK 1834 работает в аварийном режиме
снимать датчики, прокручивать коленвал, и смотреть, всё ли на месте.
voldemar
Всем спасибо за участие, нашли причину, моросил блок FMR. Поменяли его и все заработало как часы.
