Реле 19 в блоке VIS на Scania P380
Андрей Владимирович А
Сообщение Андрей Владимирович А »
Доброго времени суток уважаемые коллеги!
У меня вопрос? Что за ошибку TEXA генерирует(не получается прикрепить файл во вложение) по реле №19 в блоке VIS на Scania P380. Может кто сталкивался????
Не горела правая фара(отвалилась масса).....сделал, все горит,все работает...а бортовой пишет: Неисправность системы VIS
В приборке реле/предохранителей на месте 19 реле-пустота!!!
marov.a
Re: Реле 19 на Scania
Сообщение marov.a »
Реле 19 и RP 19разные вещи...поменяй на новое 3-е реле слева в верхнем ряду...
Менял. Все то же самое. Старое ,кстати сильно грелось......
MegaMaks
Сообщение MegaMaks »
подогрев зеркал включается?
Не обращал внимания.......
Так а где все таки реле №19 ?
igor-dvs73
Сообщение igor-dvs73 »
marov.a писал(а):Реле 19 и RP 19разные вещи...поменяй на новое 3-е реле слева в верхнем ряду...
Когда генератор выполняет зарядку,активизируется реле R 19. Подаётся напряжение к оборудованию,соединённому с плавкими предохранителями 45,45,47,48 (выдержка из Multi). Дальше-сами.
marov.a
Сообщение marov.a »
r19 находится в RP 3(если не ошибаюсь) вверху третье слева
marov.a
Сообщение marov.a »
ответы на такие вопросы нужно искать не на форумах а в multi!
У меня в multi описание такое: сказано только что, когда генератор выполняет зарядку,активизируется реле 19(30А) и подается напряжение к оборудованию соединенному предохранителями: 45,45.47,48 короче все ,что потребляет много энергии (подогрев сидений,зеркал и т.д.) Значит нужно замерить питание на вышеперечисленных предах, cначала с генератором, потом без него, что бы понять : или оно (питание) там всегда есть, или его там никогда нет!
marov.a
Сообщение marov.a »
так точно))))реле находится над вышеперечисленными предохранителями...но на момент проверки оно может быть исправно(дефект проявляется в отрыве от контактной ноги провода обмотки.достаточно вскрыть проверить и пропаять)если не включается-массу искать не нужно,так как vis управляет релюхой по массе.
Также в малти есть перечень оборудования в котором указано размещение реле в rely position(RP).
.....а еще реле должно быть "родным" с сопротивлением внутрях иначе на обычное будет матерится
v31
Сообщение v31 »
Balamut писал(а):.....а еще реле должно быть "родным" с сопротивлением внутрях иначе на обычное будет матерится
Не а, ставлю для проверки простую 5контактную на удлинителях, тест оК.
Не рекомендую ставить на постоянно контакт выгорит.
