Man TGA 18.480 2008 выгорел жгут стеклоочистителя
trufanov
Сообщение trufanov »
Сегодня занялся таким погорельцем. Глобально отделались легким испугом - выгорел только жгут от блока предохранителей до моторчика стеклоочистеля.
Утверждают что стоял 10-а предохранитель. Но мы-то знаем :mrgreen:
Попутно кучу проводов с собой прихватил, но это я порешаю.
Вопрос: может ли что-то еще, помимо 20-30 А предохранителя, вызвать такое следствие?
Re: Man TGA 18.480 2008 выгорел жгут стеклоочистителя
Да. Замыкание с силовым проводом, последний обычно выживает. Это и делает проволока намотаная на предохранитель.
ART
Сообщение ART »
Предохранителя и на 10А предостаточно если он очень качественный из маде ин чайна
ART писал(а):Предохранителя и на 10А предостаточно если он очень качественный из маде ин чайна
Точно, точно.
Был как-то ДАФ.
Выгорела проводка на габарит.
Реально стоял 10А - даже было видно красные подтеки от него )))
Китайцы иногда такое замутят )))
sa1971
Сообщение sa1971 »
Когда такие предохранители попались первый раз решили их проверить. 10Амперному дали ток 30А - пред даже не нагрелся.
Возьми зажигалку и подожги предохранитель. Китайский дешевый горит синим пламенем. Качественный либо не горит, либо только тлеет и сразу тухнет. Поэтому брать из дешевых только твердый пластик. Очень хорошие MTA, TESLA и отечественные кстати тоже.
10 амперный МТА сгорает при 12 амперах.
autoel
Сообщение autoel »
Anatoli писал(а):10 амперный МТА сгорает при 12 амперах.
Это называется запас прочности :D
autoel
Сообщение autoel »
А по сути вопроса - чинил не раз платы и жгуты на FH12, электроника98, так на них преды установлены из Киселёнки.
Как-то разговаривал с хозяином спецтехники , под Выборгом лес перерабатывающим, так у того провод на стрелу (25метров) 1,5см/2 сгорел, а там лампа 75вт и пред15А , купленные на АЗС ПТК. Лампа цела, пред даже не поплавился. Чел повёз на анализы лампу и пред, первая - мощность 115вт, второй 25А. Проверку делал в гослаборатории, что от палаты мер и весов.
autoel писал(а):А по сути вопроса - чинил не раз платы и жгуты на FH12, электроника98, так на них преды установлены из Киселёнки.
Что мешало проверить ток потребления прямо по месту?
У меня было проще: водитель меняет подсветку номерного знака и тут начинает медленно плавиться предохранитель на габариты.
Как оказалось в новой подсветке одна из клем сидела на болтике, которым прикручивалась к корпусу... Туда пришел +.
От человеческой глупости никто не застрахован и ничто.
Мой мозг взорвался, когда я подключал новые противотуманки. Все подключил правильно, а пред сгорает. Все разобрал и собрал заново.
Долго матерился найдя причину. Красный провод в фаре был массой, черный плюсом.
autoel
Сообщение autoel »
2 pshisha : клиент покупал и лампу и пред на азс, зачем силу проверять? Или ВСЕ клиенты умеют пользовать тЕстЕр?
autoel
Сообщение autoel »
Денис-сан, однако редко ты ставишь допоборудование :lol:
А на ГАЗе черный и габарит и масса, а на совках и коричневый может быть массой. А на РАФе розовый не плюс, а невы(здесь завуалированный мат) ключаемая масса для аварийки.
От таперя жду пердуперждения от аккакаия, может и забаню послать :mrgreen:
trufanov
Всему виной замкнувший мотор стеклоочистителя.
Выгорел провод массы.
