iveco daily 2012 не выходит на диагностику
sawok_ua
Сообщение sawok_ua »
прибор диллерский E.A.S.Y проверили провода на обд, все в ноhме ! ставили другой боди компьютер (заведомо рабочий) - тоже самое! машина приехала с проблемой плохой запуск! но заводится едет! уже неделю ничего найти не можем! приезжали с Iveco спец тыкнул на кан от edc до Body! мол там проблемма! но этот кан идет через абс а в тот момент он был отключен! короче добились там 60 ом на кане,но всё равно ничего! короче у кого нибудь было что-то подобное? HELP))))
Re: iveco daily 2012 не выходит на диагностику
А какой блок не выходит на связь?
sawok_ua
acckiy писал(а):А какой блок не выходит на связь?
все! вина считать не может не с боди не с едц!
Кан не при делах. Диагностика идет по к-линии. Ищите кто сажает всю шину.
А как плохой запуск проявляется? Ошибки какие?
На IVECO есть несколько проблемных мест.
sawok_ua
acckiy писал(а):Кан не при делах. Диагностика идет по к-линии. Ищите кто сажает всю шину.
сейчас проверю,но извеняюсь за не скромный вопрос...как определить что садит...все блоки по очереди отключал...и ничё!(((
sawok_ua
den_2001 писал(а):А как плохой запуск проявляется? Ошибки какие?
в том то и дело что не могу прочитать ошибки!!!
Все системы молчат?
sawok_ua
den_2001 писал(а):Все системы молчат?
да!
IVECO DAILY какая модель?
sawok_ua
нашли проблему....недавно на машину установили пульт для управления лопаты! отключили пульт и всё заработало! спасибо что ответили)
sawok_ua
den_2001 писал(а):IVECO DAILY какая модель?
70с17
