Perkins 1006, нет соединения с диагностикой
trufanov
Сообщение trufanov »
Вот такое чудо пришлось сегодня поковырять на выезде.
С основной проблемой разобрался мануально, но загорелся его задиагнозить, благо Nexiq есть в кармане.
Ставлю прогу для Perkins, 2009В, по виду и интерфейсу очень похожа на Cat ET.
Осликом нахожу CAN-H/CAN-L на разъеме, вижу размазанные фронты, вешаю нагрузочный резистор и...
Вот тут самый смак. Device Tester видит что на CAN 250 висит мотор, сообщения сыпятся.
Запрос на CAN1 в программе при попытке подключения идет.
Но соединения нет. Куда копать?
Re: Perkins 1006, нет соединения с диагностикой
В настройки программы.
trufanov
Блин, так и не вытащил я этот мотор на диагностику.
В настройках программы все верно выставлено. Кто поможет? :)
Garik
Сообщение Garik »
Если это индустриал, тогда только родной CAT адаптер.
Leotrans
Сообщение Leotrans »
Perkins еще и по своему протоколу диагнозится PDL и хрен его нексиком возьмешь только родным даже CAT-ом у меня не получилось хоть они братья близнецы
