Проблемы диагностического разъема Renault Magnum
Artem
Re: Проблемы диагностического разъема Renault Magnum
Сообщение Artem »
uralbek писал(а):После того как Диагносты у нас в Уральске зарядили за прозвонку одного пучка провода 25000 тенге (135 $)? а там их много, как минимум под кабиной их 8. Мне не стыдно воспользоваться контролькой, но я вынужден был .Не знаю стыдно или нет, но я нашел, как не странно с помощью контрольки
Молодец, чего стыдиться? Причину же описывали, болячка это. Ненужно подпрыгивать посредине кабины....
uralbek писал(а): Звонил Роме диагносту который в районе Омеги начал говорить про прописку кода, он начал смеятся откуда я такое взял.
А что за код??? Что прописывать-то?
uralbek
Сообщение uralbek »
Прописку кода ПЛД насоса. Сегодня заехали к официалам в Уфе, подключились без проблем, прописали этот КОД наконец то. Обнаружили неисправность датчик акселератора ( надо менять) из-за этого интарда и не работала говорят. Сегодня сказали что у меня в машине стоит два датчика в впускном коллекторе и будут переделывать на один будут ставить один, и прошивать программку на 480, Ну вроде диагност хороший толковый и не заряжает ,а делает водиле понравилось как он работает. Завтра отпишусь.
ой сейчас "наперепрошивают"........с мертвыми ПЛД...... и вообще какая в жжж разница отдельно наддув и температура воздуха или вместе??? :evil: Или официалы несовсем адекватные , либо вы чего-то недопоняли.......хотя официалы не балуются мощностями в основном.....
uralbek писал(а):и прошивать программку на 480
а чего не 520?
uralbek писал(а):Прописку кода ПЛД насоса
у вас новые ТНВД установлены? или с ремонта? если после ремонта то им присвоен новый номер? или пропишут тот который на корпусе конченного насоса нацарапан?
dafoff
Сообщение dafoff »
Anatoli писал(а):а чего не 520?
ты тоже в курсе про Etech D+?
dafoff писал(а):ты тоже в курсе про Etech D+?
Уже все в курсе. Особенно после пробега 1млн. км. Срочно нужно 520, потому что на 480 в гору не хочет ехать...
Anjei
Сообщение Anjei »
А что такое "Etech D+". ?
dafoff
Сообщение dafoff »
Это 520 заводских лошадей
есть такая прошивочка для Etech Euro 3
dafoff
Сообщение dafoff »
Коль тут тема про RENAULT, то подскажите
есть у меня клиент, съело кулачок распреда Etech
нужна квалифицированная, и желательно оперативная замена без снятия двигла с места
поделитесь контактом проверенного моториста
dafoff писал(а):Коль тут тема про RENAULT, то подскажите
Могу сразу подсказать: Без снятия пробовать нужно не с Мотористом, а с "грамотным" Сварщиком...
dafoff
Сообщение dafoff »
не понял шутки юмора
насколько мне известно, замена распреда возможна и без снятия двигла
тут дело лишь в наличии специнструмента
или не прав?
dafoff писал(а):не понял шутки юмора
или не прав?
Что бы понять шутку надо хотябы раз разобрать мотор,желательно с вашим дефектом.
Потом аналогичные вопросы задавать не будете.
uralbek
Сообщение uralbek »
а чего не 520?
Конечно же новые. Про программу ничего не знаю сказали 480, после этого машина поехала водитель говорит, что стало на много лучше. Еще не приехал там же и загрузился.
У нас на сервисе парень менял распред без снятия двигла.
Я особо не вглядывался. Знаю только что с толкателями он под..очился. Но поменял.
dafoff
Сообщение dafoff »
Там должен быть специнструмент с магнитами, которые поднимают стаканы
И мы нашли спеца с таким инструментом
Модератор: к чужим ошибкам, неправильным высказывания нужно относиться с улыбкой.
