FAW J6, vin LFWMXXRX4D1E43765, ECU EDC17CV44V.
Клиент жалуется "не тянет".
FCAR показал активные
P0032 CAB B passive fault
P028E Ulea pressure pipeline heating relay load between the end and the power line open circuit or short circuit to ground faults occurs.
И сохраненную
P0228 Electronic control unit (ECU) between the urea supply unit temperature signal transmission timing or synchronization failure
Основной вопрос - может "не тянуть" из-за этого? Или причина в подаче топлива или в турбине?
Второй вопрос P0228 седствие P0032 и нужго проверить can между блоками управления мочевины и блоком управления двигателем?
FAW J6
Re: FAW J6
а может ограничения по адблю?
