Renault Magnum ошибка тахографа
Dimasik
Сообщение Dimasik »
Здравствуйте, подскажите пожалуйста что делать и куда лезть. Машина Renault Magnum 480, стояла в гараже и когда собрались ехать в рейс выскочили две ошибки, тахограф перестал писать скорость и тормоза стали тугие, делаем диагностику тексой, она пишет " ошибочная информация по линии can/ датчик скорости ошибка 068 и сигнал can tco1 ошибка 4819 куда лезть?? Заранее спасибо
Re: Renault Magnum ошибка тахографа
Мышей небыло в кабине?
zloi_krolik
Сообщение zloi_krolik »
Тормаза к Тахографу не имеют отношение.
Прозванивайте провода от тахографа до датчика.
Dimasik
Сообщение Dimasik »
Мышей в машине нету. Я понимаю что тормоза к тохографу не имеют отношение, но ошибка светиться в ABS
varvar00
Сообщение varvar00 »
В тахограф при вкл зажигании 2 раза букву " Мы" и с нижнего ряда ошибки
zloi_krolik
С пятого раза допер что буква мы это "М".Если в правом нижнем углу тахографа на дисплее восклицательный знак: И как бы так должно быть: на тахографе, при включенном зажиг., нажать два раза "М" и сказать циферки.
Dimasik
Сообщение Dimasik »
Всё нашел, был обрыв провода от датчика скорости на тахограф, всем спасибо)
