Renault Premium DCI 420 Муфта вентилятора
На авто заменили муфту вентилятора. муфта работает, но тест не проходит. Обороты вентилятора скачут, ошибок нет.
Иногда муфта самопроизвольно включается даже на холодную , может работать 1-2 часа. После выключается и работает нормально.
- муфта.JPG (70.7 КБ) 7930 просмотров
Re: Renault Premium DCI 420 Муфта вентилятора
сравни температуру датчиков двигателя,входящий коллектор кулера, интарды там может подвох.Alex48 писал(а):На авто заменили муфту вентилятора. муфта работает, но тест не проходит. Обороты вентилятора скачут, ошибок нет.
муфта новая?
Обсалютно новая
Возможно косяк ПО TEXA, сколько раз пытался провести этот тест ,не проходит даже с новой муфтой.
транспортировалась в вертикальном положении? сколько находилась в вертикальном положении перед монтажом?Alex48 писал(а):Обсалютно новая
если муфта нормальная то тест проходит, обороты больше 100-150 не отклоняются, и все три стадии проверки вписываются в тест.borisich-a писал(а):не проходит даже с новой муфтой.
Муфту покупал и менял сам хозяин авто, естественно они не помнят как она транспортировалась, и поставили ее сразу, некто нечего не ждал.Anatoli писал(а):транспортировалась в вертикальном положении? сколько находилась в вертикальном положении перед монтажом?
Могут ли такие показания быть из за того что масло там не долито? И есть ли смысл доливать?
