Iveco Trakker 420 замена блока.
Колдун089
Сообщение Колдун089 »
Есть EASY но ни когда не менял блоки. Блок Body, подскажите как это делается, или где можно прочитать.
dannilla87
Re: Iveco Trakker 420 замена блока.
Сообщение dannilla87 »
Код надо вести который находиться на крышке бордочка,последний раз это делал лет 5 назад.
Потом акб отключить надо будит.
alek310
Сообщение alek310 »
Если Iveco Trakker Е4-Е5 то никак не пропишешь.
Паха
Сообщение Паха »
Почему Никак? С помощью дилерского сканера Iveco Easy элементарно все делается
alek310
Сообщение alek310 »
На ВС2 пропишешь?Попробуй.
Колдун089
Паха писал(а):Почему Никак? С помощью дилерского сканера Iveco Easy элементарно все делается
Элементарно, это как? Если можно по подробнее.
alek310 писал(а):На ВС2 пропишешь?Попробуй.
Ну хоть объясни в чем засада там ??? Не темни )))
alek310
Сообщение alek310 »
Без дилера и телесервиса ничего не сделать.
Колдун089
Всем спасибо большое, блок отправили дилеру. Тему можно закрыть.
