Диагностика ECAS Mercedes Actros 1998г.
Лёлик
Сообщение Лёлик »
Возникла проблема - диагностическим адаптером Wabco 446 301 021 0 при помощи кабеля 446 300 340 0 ни как не удается подключиться к диагностике ECAS Актроса 1998г. Подключался программой 246 301 874 0. На Актросе блок ECAS 446 170 002 0. Почему такое может быть?
Блок 446 170 002 0 диагностическим интерфейсом Wabco не дигностируется. Недавно решали подобную проблему. Этот блок диагностируется только по линии CAN. В блоке даже отсутствует микросхема, отвечающая за диагностику по К линии.
А вот блок 446 170 005 0 уже диагностируется по K - линии.
Сайт wabco-auto.com содержит недостоверную информацию, что диагностический интерфейс Wabco может диагностировать блок 446 170 002 0.
Лёлик
Сообщение Лёлик »
Поделитесь пожалуйста опытом, как вы решили вопрос с диагностикой блока ECAS 446 170 002 0 на Актросе?
Medved
Administrator
Administrator
Сообщение Medved »
Блок ECAS Wabco 446 170 002 0, который ранее устанавливался на Mercedes Actros, не диагностируется интерфейсом Wabco. Обмен данными у этого блока - по шине IES корпорации Daimler. Для его диагностирования необходимо фирменное диагностическое оборудование Mercedes.
Поэтому, при диагностировании ECAS с таким электронным блоком, к которому нельзя подключиться интерфейсом Wabco, если нет фирменного диагностического оборудования Mercedes, обычно отдельно проверяют датчики перемещения, соленоиды магнитного клапана, пульт управления подвеской.
Если неисправен датчик перемещения, новый датчик нужно установить так, чтобы его индуктивность, замерянная мультиметром, была максимально близкой к индуктивности второго датчика перемещения.
Если же неисправность найти не удалось, вместо блока 446 170 002 0 можно поставить блок 446 170 005 0, к которому можно подключиться диагностическим оборудованием Wabco. И продиагностировать ECAS используя новый блок.
Возможно, старый блок 446 170 002 0 придется заменить.
injector
Сообщение injector »
дело в том что все намного интересней на этом интересном авто и на сайте все правильно написано, если нет коннекта с данным блоком и со всеми остальными блоками то проблема или в проводе К линии или в щитке приборов, в щитке есть модуль который преобразует кан линию в К линию для всех блоков , так как и родная диагноза тоже ее использует.
если будете менять, то старый куплю за умеренную сумму.
