Датчик износа колодок KNORR-BREMSE с цепочкой
Re: Датчик износа колодок KNORR-BREMSE с цепочкой
Парни, поделитесь, пожалуйста, номерочком, под которым можно приобрести датчик износа накладок.
ZOT
Сообщение ZOT »
GK81400 на 3 контакта
Спасибо!
ZOT
Сообщение ZOT »
CP9012962 - на 2 и с крышкой
agent77760
Сообщение agent77760 »
den_2001 писал(а):Датчики разные оказывается((((( Я купил пяток, думал ага.... Наивный. По факту на Mersedes подходит, на MAN нет. Другие подошли.
Я тоже был в ступоре, потом допёр распиновку и на MAN подошло.
Вообще тема тема регулировки датчиков меня однажды убивала, но потом я освоил простейший способ проверки их без сканера и возни с нажатием педали да передёргиванием ключа, и сейчас проверяю и регулирую на столе, ставлю на место и гемора больше нет и цифры износа одинаковы, даже при регулировке и установке всех 4 датчиков одновременно.
agent77760 писал(а):потом допёр распиновку и на MAN подошло
Распиновка одинаковая была.
agent77760
Я сначала тоже думал одинаковая, а потом досмотрел, на пинах провёрнута по кругу но не помню в какую сторону.
Я разбирал его тоже. И там схема немного другая оказалась.
max10.84
Сообщение max10.84 »
Подскажите по таким же датчикам на MAN TGX 2009 года. После преборки(как обычно) перестали показывать оба задних и правый перед. Я все выставил по 98% и решил просто проверить, поменяв задние местами, слева осталось 98, а на правом стало 82. С третьим датчиком тоже самое, сзади слева выставляешь его на 98, переставляешь направо - показывает 82. Почему так, модулятор глючит? Провода в норме.
Matr
Сообщение Matr »
Эх, говорят же кнорровцы, что нельзя туда лазить. И не зря, видать, говорят....
Сообщение borisich-a »
Для KNORR -это нормально.
max10.84 писал(а):Подскажите по таким же датчикам на MAN TGX 2009 года. После преборки(как обычно) перестали показывать оба задних и правый перед. Я все выставил по 98% и решил просто проверить, поменяв задние местами, слева осталось 98, а на правом стало 82. С третьим датчиком тоже самое, сзади слева выставляешь его на 98, переставляешь направо - показывает 82. Почему так, модулятор глючит? Провода в норме.
Модулятор точно не глючит. А вот блок EBS может воспринимать значение износа по разному...
Есть там такой пункт как калибровка износа...
