Доброго всем здравия!!!
Установка FAUN отказывается работать на нашу Родину.Пишет ошибки:
1) 0157 One contact of button welded.
2) 0110 Left PB Start cycle always activated.
Ошибку выбивает даже при движении авто. Оказываются работать обе пресса сжимающие мусор. Если сбрасывать ошибки, то можно успеть поуправлять задним прессом( плитой). Буду признателен за любую помощь.
Mersedes Actros 2532 мусоровоз FAUN 520
Re: Mersedes Actros 2532 мусоровоз FAUN 520
Так она сама написала, что не нравиться.
- agent77760
Кнопка постоянного цикла загрузки залипла. Там их две, одна один цикл, вторая постоянно до нажатия кнопки стоп. И авто не может двигаться больше 30 км\ч с включенной установкой. (если ничего не переделывали кулибины)
Вопрос: контроллер один или два разных для лифта и для загрузки?
Контроллера два. Кнопка постоянного цикла загрузки , это зеленая кнопка, которой сжимает мусор задняя плита? Почему называется постоянной загрузки? Если можно картинки. Я правда первый раз делаю мусоровоз. Стерли в сотый раз ошибки, больше не появляется, но и не работает. Только пишет: сервис.
