Daf Xf 105 AsTronic - неправильный сигнал тахографа по CAN
Толик 23
Сообщение Толик 23 »
Добрый день! Ребят подскажите по данной ошибке по коробке "Неправильный или отсутствующий сигнал тахографа посредством шины CAN" ошибка вылазит примерно после набора скорости 65 км/ч, скорость сбросишь уходит, тахограф стоит цифровой, отторировал констату ошибка не ушла, думал проблема в тахе, поставил 1324 все также, загорается ошибка.
Re: Daf Xf 105 AsTronic
А ебс и моча на скорость не ругаются?
Толик 23
Нет. Только коробка. Просматривал датчики АБС, так скорость со спидометром совподает.
igor-dvs73
Сообщение igor-dvs73 »
Толик,номер ошибки 84 ? Ты же сам расшифровал.CAN .И сообщение на EDC должно быть.А спидометр и будет арбайтен.Датчик скорости и таха в порядке.Всё верно,тряси витые.
sa1971
Сообщение sa1971 »
Было. Одна из пары звонилась на массу ~10 Мом пока сухая.
ЖЕКА
Сообщение ЖЕКА »
Есть такая проблема на астронике стоит два датчика скорости на выходе из коробки при определенной скорости пропадает сигнал с датчика скорости который идет на прямую в Астроник
sa1971
Сообщение sa1971 »
Да, но тогда вроде еще ошибки есть по коробке, а не этот один.
Толик 23
ЖЕКА писал(а):Есть такая проблема на астронике стоит два датчика скорости на выходе из коробки при определенной скорости пропадает сигнал с датчика скорости который идет на прямую в Астроник
При неисправности такого датчика вроде и пишет неисправность входной или исходящей скорости, а тут на таху жалуется.
igor-dvs73
При этом,коробка в автомате работает,ограничений нет..
Толик 23
Все прекрасно работает, если ехать не превышая 65 км/ч ошибка не появится.
varvar00
Сообщение varvar00 »
выкрути датчики, вытри ежики (стружку на датчиках), поставь и попробуй
А какой номер ошибки то ??
Толик 23
Ошибка 1623. Машина уехала, больше ничего проверить не могу. Приедит по результатам отпишусь.
Датчики не перепутали ??
В тахе ошибок нет ?
Толик 23
Re: Daf Xf 105 AsTronic - неправильный сигнал тахографа по C
Нету. И другую таху подкидывал, с другим датчиком.
