Man TGA '2011, проблемы с половинками, EcoSplit
trufanov
Сообщение trufanov »
Сабж.
Периодически начинает шипеть откуда-то из под блока клапанов (что стоит наверху КПП). Т.е. щелкаем половинку на ручке КПП, жмем сцепление и .... ничего не происходит, в кпп начинает шипеть и все. Сцепление дернешь туда-сюда пару раз и работает.
Проявляется только в диапазоне околонулевых температур.
Сам не силен особо в этих системах, опыта маловато.
Я думаю проблема в блоке клапанов, но ребята его уже меняли (пальцем в небо), проблема такая же.
Полгода назад ставили неоригинальное ПГУ.
Upd. забыл добавить, что блок клапанов онибрали на разборке.
Куда лезть?
max-F1
Re: Man TGA '2011, проблемы с половинками, EcoSplit
Сообщение max-F1 »
Пальцем в небо.
Вариант 1:
КПП.
Половинки.
Шток, на нём вилка управления.
Шток управляется поршнем, на нём манжета.
Или манжета дала слабину или гильза по которой манжета передвигается.
На холоде манжета изношенная "дубеет" и не может держать давление.
Вариант 2:
На ПГУ клапан половинок негоден.
Отремонтировать / заменить.
Вариант 3:
Блок клапанов на КПП.
Каналы маленькие, на холоде замерзает вода (конденсат).
Вариант 4:
P.S.
если можно напишите
вин код и производителя ПГУ
или номер ПГУ.
trufanov
Я всегда пишу в темах, которые пришли к логическому завершению.
Вопрос пока открытый, поэтому в теме ничего не пишу.
max-F1
Сообщение max-F1 »
trufanov
Ок, Спасибо.
Ну хоть что-нибудь напишите, причину например нашли ?
Не всегда на личку отписываются.
Работы модераторам не хочется прибавлять. Тут уж пусть извиняют.
