Renault Premium 2007г DXI - проблемы с вентилятором
Добавлено: Вс ноя 09, 2014 12:31 pm
topky
Не включается вентилятор охлаждения на Renault Premium 2007г DXI, месяца три назад поменял на новый, перестал работать когда лопнул один из патрубков охлаждения, через компютер у официалов тест проходит, температура срабатывания установленна на 80 градусов, датчик температуры новый.Подскажите может кто сталкивался, есть ли какие то больные места
Re: Рено Премиум 2007 года DXI - проблемы с вентилятором
Добавлено: Вс ноя 09, 2014 12:58 pm
Почему уверен, что не работает? Перегрев идет?
Добавлено: Вс ноя 09, 2014 1:36 pm
отсоедените кабель от муфты вентилятора, должен работать постоянно. А так после нескольких минут после запуска вентилятор должен скинуть обороты. Если держать газ в пол.
Добавлено: Вс ноя 09, 2014 1:54 pm
topky
den_2001 писал(а):Почему уверен, что не работает? Перегрев идет?
Температура почти у красной зоны а вентилятор не включается и рвет патрубки, выхлопных газов нет в О/Ж проверял газоанализатором
Добавлено: Вс ноя 09, 2014 1:56 pm
topky
Anatoli писал(а):отсоедените кабель от муфты вентилятора, должен работать постоянно. А так после нескольких минут после запуска вентилятор должен скинуть обороты. Если держать газ в пол.
Не понял второе и третье предложение
Re: Renault Premium 2007г DXI - проблемы с вентилятором
Добавлено: Вс ноя 09, 2014 3:38 pm
Патрубки рвет давлением. Может воздушит систему? Охлаждающую жидкость не выбивает?
Добавлено: Вс ноя 09, 2014 3:45 pm
Norfolk
Там установлена вискомуфта с электронным упарвлением. При обрыве проводов (снять фишку) должна работать постоянно.
А так при запуске двигателя муфта работает на полную мощность, затем снижая обороты примерно до 20%. Если температура охлаждайки ниже 70.
Добавлено: Вс ноя 09, 2014 5:56 pm
topky
den_2001 писал(а):Патрубки рвет давлением. Может воздушит систему? Охлаждающую жидкость не выбивает?
Охлаждайку не выбивает и не уходит ни куда
Добавлено: Вс ноя 09, 2014 5:57 pm
topky
Norfolk писал(а):Там установлена вискомуфта с электронным упарвлением. При обрыве проводов (снять фишку) должна работать постоянно.
При запуске машины на полную мощность не включается а вращается постоянно с небольшой скоростью. Попробую фишку отключить
Добавлено: Пн ноя 10, 2014 3:56 am
Norfolk
Попробуй еще страви весь воздух из ресиверов, должен запуститься компрессор для зарядки системы, или включи кондиционер.
В этих условиях муфта также должна включиться.
Добавлено: Чт июн 14, 2018 9:03 pm
Rudik32rus
Чем дело кончилось.Нашёл причину? У меня похожая история. В горку температура почти 100, а с горки 60-70
Добавлено: Пт июн 15, 2018 1:24 am
Gtnadij
У тебя с термостатом проблема или завоздушина система, а во вторых загляни в книгу по эксплуатации и узнай какая рабочая температура двигателя, может тогда дойдет почему в современные двигателя нельзя лить воду.
