Volvo FH12 1999г. Давление масла
Vicik
Сообщение Vicik »
Подскажите, такая проблема
Датчик давления масла на панели приборов при включении зажигания показывает максимум, при заводке тоже самое. Что делать?
Толик 23
Re: Volvo FH12 1999г. Давление масла
Сообщение Толик 23 »
Датчик менять.
Vicik
Сообщение Vicik »
На приборке или в самом двигателе? Где на двигателе он стоит?
Толик 23
На двигателе, с левой стороны.
autoel
Сообщение autoel »
Смотря какой мотор, бывает там не один. Согласно года, там С-шка, значицца перед мозгой за гурой, в блок присандален, второго нэма.
Vicik
Сообщение Vicik »
Спасибо, буду искать
