Проблема с МАзом 6422А8!! Помогите!!!
masljkow
Сообщение masljkow »
Суть проблемы: купили Маз 6422А8-332. Двигатель вроде ЯМЗ-6581.10, Евро-3 (точно завтра уточню) с электронным ТНВД. 2008 года. Тягач. Пригнали работал нормально. Помыли двигатель перестал заводиться. Горит ошибка. EDS/ сбрасываешь ошибку, заводиться, холостые плавают,(почти глохнет, и сразу подхватывает) как та так. Сделали диагностику выдает следующие ошибки: P0725, P0720, P0500, P1125. Подскажите куда смотреть??? Ездит нормально, на педаль реагирует!! В нашем городе специалистов нет...Рассчитываем только на вашу помощь!!!!
Рустам
Re: Проблема с МАзом 6422А8!! Помогите!!!
Сообщение Рустам »
masljkow писал(а):Суть проблемы: купили Маз 6422А8-332. Двигатель вроде ЯМЗ-6581.10, Евро-3 (точно завтра уточню) с электронным ТНВД. 2008 года. Тягач. Пригнали работал нормально. Помыли двигатель перестал заводиться. Горит ошибка. EDS/ сбрасываешь ошибку, заводиться, холостые плавают,(почти глохнет, и сразу подхватывает) как та так. Сделали диагностику выдает следующие ошибки: P0725, P0720, P0500, P1125. Подскажите куда смотреть??? Ездит нормально, на педаль реагирует!! В нашем городе специалистов нет...Рассчитываем только на вашу помощь!!!!
Провда скорее всего. Раз после помывки глюканул. Если к акумику подходит пучок тонких проводов на массу, проверте их в первую очередь. Маз с мерсовским двигом питает блок управления с этих проводов. как на вашем мазе не знаю. но скорее всего такаяже хрень. Эти провода отгнивают или их крышкой акумулятора перебивает, или в раме они перетерлись. Диагностику делать смысла нету, пака не убедитесь в стабильном питании блока ЕДС, инче о будет выдавать всякую ересь .
Паха
Сообщение Паха »
Да не, там не мерсовский а мановский мотор d2836, и дело будет в переходном разъеме по левой стороне перед тнвд,круглый мановский разъем прикрученый к двигателю,или выход из кабины нижний левый разъем по ходу автомобиля. Других варииантов просто нет :)
masljkow
Двигатель не мановский, а мазовский!! С оборотами разобрались.. подскажите по ошибка P0725 и P0720, Где находятся эти датчики???
Паха
Сообщение Паха »
А блинк-коды какие? ДК-5 диагностируете?
