Shacman 2013 не работает спидометр.
Добавлено: Ср авг 20, 2014 1:19 am
trufanov
Пока сижу в Мск, решил немного поковырять записи и подобрать хвосты. Итак.
Shacman F2000 2013 года. Датчик скорости 4 контактный. Задействовано три провода - черный и коричневый (питание с приборки) и синий - уходит в блочок DZ91189585010 (собран на AtMega), после чего по проводам 16503 и 16500 идет в приборку.
Тахографа нет.
На черном висит + после зажигания, на коричневом массы нет, висит в воздухе. На синем висит 11 вольт.
Приборка SAG F2000, видимо этим блоком аналоговый сигнал конвертируется в CAN и пуляется в приборку.
С чего начать, если под рукой нет заведомо исправного этого блока?
Re: Shacman 2013 не работает спидометр.
Добавлено: Ср авг 20, 2014 3:52 am
С проверки входного сигнала. Блочек как усилитель скорее стоит.
Добавлено: Ср авг 20, 2014 5:36 am
Да на нем-же нарисовано, что это - АЦП, да и я бы начал с того, что-бы убедиться, а если кан на Шамане? Вчера не нашел, хотя они конечно все разные...
Добавлено: Ср авг 20, 2014 9:08 am
Есть.
Добавлено: Сб янв 02, 2016 11:51 am
mechatronik
А вот "настройка регулятора скорости движения SHACMAN": http://shacman-z4.ru/docs/nastroyka_regulyatora_skorosti.pdf
Добавлено: Сб янв 02, 2016 9:40 pm
trufanov
Кстати, раз подняли тему - больная приборка. Решилось костылем в виде подкидыша массы на коричневый провод.
Добавлено: Вс ноя 20, 2016 9:10 am
mechatronik
mechatronik писал(а):А вот "настройка регулятора скорости движения SHACMAN": http://shacman-z4.ru/docs/nastroyka_regulyatora_skorosti.pdf
У них провода массы коричневого цвета.
