Renault Kerax самопроизвольное переключение 1/4-5/8
dimik796
Сообщение dimik796 »
Доброй день!Renault Kerax 420dci 2003г. Кто знает или сталкивался с данной проблемой подскажите где копать.Основная проблема самопроизвольное переключение 1/4-5/8(двигатель заглушен,зажигание включено),а на ходу отрубает мощность,загорается "бокс дефект",которое сопровождается отключением спидометра, плавает показание прибора давления воздуха в системе, слышно щелканье реле в блоке предохранителей,после всего этого пропадают 1/4, остаются только 5/8.Глушишь,заводишь появляются 1/4. Пока прибор давления воздуха показывает нормально ,все работает,как начинает плавать появляется данная проблема.Диагностика аутоком ошибок не показывает.Похожая ситуация происходит когда вешается магнит.Заранее благодарен за советы.
Re: Renault Kerax самопроизвольное переключение 1/4-5/8
Ищи плохие массы...
С левой стороны под пкредней крышкой шина масовая к кабине от рамы. Как работает тахо?
