Actros 2540 жрет масло
Добавлено: Ср июл 16, 2014 2:15 pm
kazanova78
Добрый день! Ребята спасайте!Масло жрет как паровоз!На 50 км - 3 литра(((На движке ни капельки, после стоянки ни следа, турбина работает отлично, ошибок никаких нет-работа двигателя по диагностике идеальна, фильтра все смотрел.... Что делать не знаю((( Мастера говорят надо лезть в двиг и смотреть, а ценник только старт 100000рубликов, и ещё неизвестно что дальше..
Re: Actros 2540 жрет масло
Добавлено: Ср июл 16, 2014 2:21 pm
Диафрагму сапуна проверял?
Добавлено: Чт июл 17, 2014 12:25 am
NIK999
kazanova78 писал(а):На движке ни капельки, после стоянки ни следа
pshisha писал(а):Диафрагму сапуна проверял?
может я чет не понял....
с такими показателями 3л на 50км тут чет не так или кто то чет не договаривает......
на 1000км бочку с собой возить надо :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Добавлено: Чт июл 17, 2014 1:31 am
kazanova78 писал(а):Добрый день! Ребята спасайте!Масло жрет как паровоз!На 50 км - 3 литра
такие неисправности или аномальности в одиночку не гуляют , что еще не нормально у вас ?
Добавлено: Пт июл 18, 2014 5:34 pm
kazanova78
завтра посмотрю, только на что обратить внимание?Сильно не ругайте, машинка первая...Только куда масло девается?Оно же должно куда-то уходить если я правильно понимаю?Машина то не дымит, и подтеков нигде нет
Если ездить, то да)Машина стоит пока...Даже не успел поработать на ней...Началось с того что после ездки из мск(500км, когда купил) обнаружил что щуп сухой, бывший хозяин молчит...
в том то и дело что больше ничего!Ни визуально, ни по диагностики компьютерной...Сам не понимаю...
Добавлено: Пт июл 18, 2014 6:52 pm
Alex 428
А щуп родной ли стоит? Может короткий... Датчик уровня масла рабочий? Сколько масла всего добавили? Попробуйте слить масло и по новой залить ровно столько, сколько рекомендует WIS с вашим поддоном. Потом от этого отталкиваться. И ещё лючок вскрывали снизу, маховик сухой?
Добавлено: Пн июл 21, 2014 11:50 am
kazanova78
Alex 428 писал(а):А щуп родной ли стоит? Может короткий... Датчик уровня масла рабочий? Сколько масла всего добавили? Попробуйте слить масло и по новой залить ровно столько, сколько рекомендует WIS с вашим поддоном. Потом от этого отталкиваться. И ещё лючок вскрывали снизу, маховик сухой?
Щуп родной, да и если бы короткий был какая разница, уровень то падает постоянно(((Датчик рабочий 100%.Сколько добавлял уже и не скажу, т.к. все передвижения происходят с канистрами)Не вскрывал, а что если маховик не сухой?На что обратить внимание?
Добавлено: Пн июл 21, 2014 12:42 pm
Alex 428
kazanova78 писал(а):Щуп родной, да и если бы короткий был какая разница
если масло выше уровня, то его двс будет с пре великим удовольствием хавать.
kazanova78 писал(а):Датчик рабочий 100%
тогда должен на дисплее красным кричать, если уровень падает.
kazanova78 писал(а):Не вскрывал, а что если маховик не сухой?На что обратить внимание?
коренной течет. изза плотности соединения кпп и двс может и не капать
Антифриз чистый? Скинь выхлопные коллектора заведи и наблюдай, что из цилиндров вылетает. Можешь бумажный лист подставить.
Добавлено: Пн июл 21, 2014 2:38 pm
Как замечал Колдун,такой расход не может быть безследным, расход очень большой и по сему,это масло должно где то скапливаться раз не течет на землю. Если мотор его пожирает,должен быть сизый дым,причем с таким расходом довольно густой,либо в ресиверах воздушных,в бачке охлаждения,интеркулере,кожухе сцепления....
