КАМАЗ 65117 евро-3 внезапно глохнет. Ошибок нет
Re: камаз евро-3
Вообще то речь про коммон рейл. А вот вашего индуктора в этом двигателе нет.
Re: камаз евро-3
Собственно правильно заметили постом выше.То что на вашей фотке и было поставлено по ошибке.Нужен противовес который на моём фото.mc.56 писал(а):не торопись с выводами, на осце 65 и 87 какие сигналы? почему пиков столько?
а на твоем фото индукторное колесо- от комрейла и пиков будет скока ?.... а индуктора для 817 и 818 насоса одинаковы (мое фото).это не влияет на расписаную тобой работу движка, более того он будет нормально работать даже если отвалятся сразу оба датчика(проверено неоднократно) а вот аварийник может вытворять похожее, но тогда и старт бывал тоже проблемный т.е. через раз а то и два. смотри чек как себя ведет во время сбоев, если вспыхивает- всетаки питание блока,смотри и по плюсам и по минусам, какая прошивка в блоке? старая может не уловить обрыв цепи магнита(тоже было)Ошибки вылезают по номерам 103 104(датчик к.в.неправильный сигнал,прерывание нет сигнала
и внимательно смотрим всю топливную,как установлены тонкие фильтра, тннд, можно вставить манометры по низкой и проверить как скачет давление.
Двигатель уже снят и в процессе замены.После ремонта постараюсь снять осцил. - что в итоге получилось,если вам интересно ......
Re: камаз евро-3
Еще часто проворачивает индуктор в редукторе ТНВД. Там все под шпонку есть, но самой шпонки нет. Вот от вращения его сворачивает. Посадка слабая у него там. Вот только схему проверки точности индукторов могу в понедельник выложить....если надо конечно....
Re: камаз евро-3
Конечно давайте,Мои в PFD как в фото перевести не умею...
Думаю что многие возьмут на вооружение рано или поздно - пригодится.
Re: камаз евро-3
Конечный результат.
- 5666.JPG (27.03 КБ) 4400 просмотров
- 5665.JPG (24.37 КБ) 4400 просмотров
Re: камаз евро-3
Вот и славно! Вообщем вот, если кому пригодится
