can daf 95
can daf 95
всем привет. даф xf 95 2005 автомат ошибка по двигателю № 69 CAN безопастность эбу заблокирован прерывистый.ретарда 4219 скорость авто сигнала нет.кпп 0091 сигнал кан управление авс блокировка по времени 0110 ошибка кан блокировка по времени. 0199 сигнал по шине кан блокировка по времени.также горит авс красный и желтый. с автокомом не соед.тягач стал после замены шоколадки на гену.и топ. фильтра .едс красный.короб желтым .горит кан xgg
Re: can daf 95
так отключите штекер от ШиКаладки , и попробуйте диагнозить))))) может даф стал думать что мотор заведен............
Re: can daf 95
Автоком ведь написал в чем проблема.
Re: can daf 95
Искать почему моторник заблокирован.Изучайте матчасть,грызите провода!
Re: can daf 95
Предохранители для начала советовал бы проверить.
Re: can daf 95
замер сопротивления по кану 60 при выкл.при вкл.380 и -180(при переплюсовке).при отсоединении кан акп 85 и 140 при вкл.зажигании.на массу 650 0м .проводку до акп потрошил все 0к.не ужели блок акп?
Re: can daf 95
Кстати, всегда интересно было, а можно хоть как-то пользоваться мультиком в режиме измерения сопротивления под напряжением, ведь, что-то он показывает хотя из детства помню, что так делать нельзя - прибор сгорит.нассин писал(а):при вкл.380 и -180
- zloi_krolik
Re: can daf 95
кан линия на сгибе под кабиной
