volvo FH 12 2003 mid 130 psid204
privet vcem kto snaet shto eto mojet bit sheres 1 peredasha perekljshaetsj
- Alexx60rus
Re: volvo FH 12 2003 mid 130 psid204
MID 130 PSID 204 Нарушение связи, канал передачи данных, блок управления тормозами
Общая информация
Канал связи SAE J1939 служит интерфейсом для обмена важной информацией модулями управления. Если модуль управления не получает сообщений от другого модуля управления, этот код неисправности указывает на модуль управления, который не может послать сообщение по каналу связи SAE J1939.
Общая информация
gde imenno kopat nado podskajite pojaluista isprobovali poshti vce.esli mojno nom tel;
- zloi_krolik
звоните кан линию
- Alexx60rus
Надо FMI ошибки указать и ошибки из MID136 считать и сюда положить с пометкой активная\не активная.
Нарушение связи по каналу данных SAE J1939 с блоком управления системой торможения(MID136)
fmi 8
Информация, полученная от блока управления системой торможения, ошибочна. Возможны неисправности в датчиках скорости вращения колёс. Проверить коды неисправностей в блоке управления системой торможения (EBS/ABS MID136).
fmi 9
Время ожидания данных от блока управления системой торможения по каналу данных SAE J1939 истекло. Повреждены или окислены контакты в разъёмах. Повреждена проводка канала данных. Возможно неисправен блок управления.
fmi 8
fmi 9
- zloi_krolik
и чо это? как бы сразу ясно куда рыть...
privetctvyj aliks. vot teper mid136 psid27 fm17
mid136psid27fm17
mid136 psid28 fm17 aktivnie i tohograf mid163 pid224 prihina korobka peredeh perekljhaet heres 1 peredah
mid136psid27fm17
- Alexx60rus
27 и 28 это износ колодок, он ни как не влияет на работу коробки.
mid136 psid24 fm 17 hto osnahaet pomagi pojalujsta.
- Alexx60rus
PSID24 FMI 7 Датчик скорости колеса Неисправность датчика скорости колеса в предыдущем сеансе включённого зажигания. Провести контрольную поездку, проверить коды неисправностей, лампа ABS должна погаснуть при скорости выше 20км/ч.
Должен быть еще код неисправности, который указывает на неисправный датчик, скорее всего он сейчас пассивен.
Alexx60rus napishi pojalujsta oni na vedujem mostu ustanovleni da 2 shtuki
- Alexx60rus
они на каждом колесе стоят, по одному датчику. Если хотя бы одного не будет видеть EBS , то в коробке будет ошибка, потому как для коробке важно знать - едешь ты или буксуешь на месте. Вот так в двух словах.
Re: volvo FH 12 2003 mid 130 pid 32 fmi 6
здрасрвуйте МАСТАКИ у меня проблема с коробкой volvo 2003 год fh 12 коробка vt 2412 b пееключается не четно через один активные ошибки mid 130 pid 32 fmi6 и mid 130 psid 204.
- MasTak
Меня клонировали?
Поздравляю с приобретением русских наклеек на клавиатуру. По теме вам уже написали. CAN проверяйте, если не знаете, что это такое, правильнее поискать кто знает. Иначе можно там так контролькой натыкать - мама не горюй.
