кпп zf 8s180 avs. ошибка 61
Эдька
Сообщение Эдька »
Приветсвую всех!!У меня выскочила ошибка 61,был бы очень благодарен за помощь,не могли бы и мне скинуть документацию на кпп zf 8s180 avs.Заранее благодарен. edik.stabs@mail.ru(проблема у автобуса SETRA 228 передача всегда включена,на нейтраль не встаёт и глушиться не хочет,если всё же заглушить и выключить передачу в ручную при помощи лома,ошибка пропадает и может не появляться по несколько часов подряд.А потом всё по новой ошибка 61.
giku80
Re: кпп zf 8s180 avs. ошибка 61
Сообщение giku80 »
61 –сигнал от датчика нейтраль(+на контакте блока 51 при включении нейтральной передачи датчик малый на кулисе)
