Блок VDO на RENAULT MAGNUM DXI
- Андрей Владимирович А
Всем доброго времени суток! Вопрос такой: где(в каком месте стоит блок VDO)?? на RENAULT MAGNUM 460DXI ...подскажите пож.кто сталкивался .Разобрали пол/машины,не можем найти..
- Кураныч
Re: Блок VDO на RENAULT MAGNUM DXI
VDO - вроде фирма выпускающая приборы,(обратите внимание на панель), может и блоки, тогда не ясно какой ищете
Сзади справа за кабиной в ящик заглядывали?
где он наИгорь писал(а):в ящик заглядывали?
Андрей Владимирович А писал(а):RENAULT MAGNUM 460DXI
Блок VDO чего???
..........с такими познаниями я б к ДХІ не подходил бы и близко...........
и написали бы че за блок конкретно, и че вам от него надобно!?
....БЛОК УПРАВЛЕНИЯ АВТОМОБИЛЕМ!! стоит в центральной части панели,за пепельницей,выше терминала (по VOLVO-VDO,по RENAULT..,если не ошибаюсь-VECU) ...а нужно было проверить витую пару-CAN на него от APM(APS). Все сделали..нашли обрыв провода.
Всем спасибо!
Всем спасибо!
VDO производитель блоков (Сименс-VDO-Continental). Поэтому мы здесь не экстрасенсы, что вы имели ввиду.Андрей Владимирович А писал(а):....БЛОК УПРАВЛЕНИЯ АВТОМОБИЛЕМ!! стоит в центральной части панели,за пепельницей,выше терминала (по VOLVO-VDO,по RENAULT..,если не ошибаюсь-VECU) ...а нужно было проверить витую пару-CAN на него от APM(APS). Все сделали..нашли обрыв провода.
Всем спасибо!
Производитель авто ЛОПУХ надо было написать на блоке "VDO-блок управления автомобилем"))))))
- zloi_krolik
насколько помню VDO и делает VECU))хотя могу и ошибаться.
den_2001 прав
den_2001 прав
