Volvo FM 12 D12, 2005 года, с манипулятором
antontonton
Сообщение antontonton »
Не заводится. Текса говорит - ошибка линии SAE J1587/J1708
Нет связи с блоком управления двигателем.
Все предохранители целые, стартер крутится, ошибок на панели не показывает.
Подскажите, пожалуйста, куда копать.
И еще: на манипуляторе есть кнопка, которая резко может вырубить двигатель (точнее вырубала).
Может причина в ней? (может быть)
Re: Volvo FM 12 D12, 2005 года, с манипулятором
Обычно аварийная кнопка рубила питание.
По факту смотри линию связи и питание блока. И какой дрыгатель А В С D?
antontonton
den_2001 писал(а): И какой дрыгатель А В С D?
двигатель - D12
аварийная кнопка на манипуляторе?
Да на манипуляторе. Даже в люльке аварийка стояла.
D12C как пример.
antontonton
D12A
т.е. прозвонить аварийную кнопку на пульте манипулятора?
Питание блока проверь.
antontonton
den_2001 писал(а):Питание блока проверь.
Текса пишет, что "возможно нет питания на блоке управления двигателем"
Предохранители норм
Тогда куда копать?
и где блок находится? :) (ну ооочень много вопросов)
Блок на двигателе. Как вариант аварийка (защита) отрубила блок. Проверяй питание на блоке. Схем на этот дрыгатель в нете полно.
antontonton
den_2001, спасибо огромное.
Завтра будут пробовать. На эту кнопку почему-то и грешу, но загадывать не буду.
Постараюсь отписаться.
Еще раз спасибо :D
Удачи.
den_2001 писал(а):Удачи.
Не будет там удачи почти наверняка !
Оставьте тексу в покое и возьмите в руки лампочку , тестер , кусачки...
надо начинать с от разьема блока и проверки масс , питания , зажигания ...
ну если вы про кнопку суетитесь , то посмотрите куда она приходит и проверьте её исправность
antontonton
кнопка рабочая, питание на манипуляторе есть, все предохранители на нем целые.
Вылетел блок управления двигателем.
antontonton писал(а):Вылетел блок управления двигателем.
Блок вылетел куда ?
наверное в окно...
А может вылетел авиапочтой в Москву к Денису на ремонт ?
Слов нет , буквы все кривые остались , мысли разбегаються , живот от смеха свело ...
И это технический форум ?
И это НЕ В РАЗДЕЛЕ для помощи перевозчикам ....
прикольно будет когда перевоз приволочит "новый" блок и тот тожа на связь выходить не будет)))) придется его мастеру купить себе :mrgreen:
там проводки два метра, и кан там только от блока управления до жолтой розетки.
