Текущее время: Вт июн 25, 2019 6:51 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2014 1:29 pm
Откуда (страна, город): Россия, Ярославль
Не забудьте отписаться о результатах.
И, скорее всего, дело не в этих з/ч, но это ИМХО.
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2015 9:06 pm
Откуда (страна, город): Сочи
Всем добрый вечер , ну случилась примерно такая же беда как и описал выше человек . МАЗ ЯМЗ-650 ДВС Рено , диагностика сканером Аскан 10 ошибка "Привышение топлива подачи топливного насоса на ХО" . На прогретом ДВС при запуске все как бы в приделах нормы , движок раскручивается с выше 2000 о/м , но примерно через пару минут он не раскручивается больше 1700 теряется мощность .
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2015 9:34 pm
Откуда (страна, город): Старый Оскол
Ну господи же. Каков процент открытия клапанов дозблока в ТНВД? Сколько обратки с блока течет на ХХ?
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2015 3:03 pm
Еще интересует давление топлива в контуре низкого давления, давление в рейле - заданное и фактическое.
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2015 3:21 pm
Простите парни машина пока находится в другом районе , проверялось все в конце смены да и водила спешил , сейчас не хочу говорить голословно про параметры топлива в системе так как не запомнил цифры но сканировал в месте с топливщиком , он сказал что в пределах нормы . Я понимаю что разговор не о чем , по этому считаю нужным дождаться машины и сделать полный отчет
СообщениеДобавлено: Вс май 08, 2016 9:14 pm
Откуда (страна, город): Красноярск
на 651 моторе надо мерить обратку с форсунок,большая вероятность что форсунки надо форсунки на стенд.А вот 650 надо больше параметров и проверок!
СообщениеДобавлено: Вт июн 12, 2018 4:06 pm
Откуда (страна, город): Россия. г. Данилов
Всем доброго времени. Маз ямз 650 обороты ограничены уровнем 1300 об/мин. концевики педали сцепления и тормоза исправны. управление горным тормозом так же исправно (не задействовано). При выжатой педали сцепления и последующем нажатии на педаль газа обороты НЕ ОГРАНИЧИВАЮТСЯ, но это только при первых двух нажатиях на педаль газа(а то и одном). при последующих нажатиях на педаль газа обороты также 1300 об/мин. (педаль сцепления все еще выжата).
Подскажите что может быть и куда копать.
ошибок нет.
им подписывали где то форсы, они их ремонтировали.
тахограф, спидометр исправны проверяли на ходу, да и ошибок не было.
круиз работает.
СообщениеДобавлено: Вт июн 12, 2018 5:00 pm
1300 это защита. Ошибки смотрите и статусы.
СообщениеДобавлено: Вт июн 12, 2018 5:21 pm
А статусы, вы имеете в виду-показания концевиков?(замкнут, разомкнут).
СообщениеДобавлено: Вт июн 12, 2018 5:23 pm
хорошо, спасибо завтра начнем дальше рыть.
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2018 12:06 am
Сбросить счетчик срабатывания аварийного клапана.
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2018 12:20 am
Изначально было сделано, не помогло.
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2018 12:47 am
Откуда (страна, город): РБ
Ремонтировали это не значить что сделали. При установке тоже могли накосячить ( морковки). Обратите внимание на давление масло. При низком давлении тоже ограничение срабатывает.
Сейчас этот форум просматривают: valera008 и гости: 5
[ Time : 0.024s | 12 Queries | GZIP : Off ]
