mid128 pid105 fmi3
Переодически ошибка становится активной на работающем двигатели.
датчик много раз протирал и продувал, но все равно не помогает.
я так понимаю что надо менять??? раз ошибка иногда становится активной или все таки можно оставить пока всегда будет гореть активным!!!
я так понимаю что из-за него может увеличиться расход топлива!!!
Volvo FH12 2003г косая №шасси B343763 t нагнетаемого воздуха
Re: Volvo FH12 2003г косая №шасси B343763 t нагнетаемого воз
Напряжение на контакте блока ДВС ЕА2 выше 4,95 В. Замыкание на провод питания или сигнала или неисправен датчик.
