shanxi аварийный режим
michae12
Сообщение michae12 »
Подскажите, пожалуйста.
Двигатель vp10 мозги edc7
в каких случаях сваливается в аварию.
Конкретный экземпляр сваливается в аварию при нагрузке (Судя по данным: расхождение запрашиваемого и реального давления. . Заводится с трудом. ( тяжело набирает стартовое давление)
Диагностировали фкаром, ошибка 0BA0 - с описанием не совсем помню. что то про соотношение мощности и кол-ва топлива.
Форсунки лили в обратку, поменяли. (правда только 5, и после замены из обратки одной форсунки идет дым =)), также владелец поменял тннд.
вот как то так. если что не так - не судите. =)
Re: shanxi аварийный режим
michae12 писал(а):из обратки одной форсунки идет дым
блин... ты по всем форумам пишешь одно и то же ?
ФОРСУНКИ ФОРСУНКИ ФОРСУНКИ ....
а тут еще у тебя криминальная форса или ее установка !!!
michae12
нет не форсунки
michae12 писал(а):нет не форсунки
это утверждение ?
тогда дайте истинную причину !
(кстати , когда я вам тут отвечал , я немного обьеденил ваши посты на разных форумах, что в некотором смысле не правильно... я щас начинаю догадываться почему именно так...)
michae12
насос подкачки
это ведь ты писал ?
Тогда какое отношение к этому дыму имеет
michae12 писал(а):насос подкачки
опять же с твоих слов ?
Хотя ТННД тоже мог умереть уже , но форсы умирают обычно до него , а этот маленький беспредельщик 2-3 комплекта форс переживает , особенно если знать как и какой клапан под замену ... ну и есно продуть\промыть все топливопроводы...
ППП125
Сообщение ППП125 »
С дымом разобрался или нет?
