MAN TGA 33.430 2005 предохранитель!?
Здравствуйте!
MAN TGA 33.430 2005 сгорает 7ой предохранитель даже при выключенной массе.
Подскажите кто знает или сталкивался в каком месте "коротыш" искать...?
Re: MAN TGA 33.430 2005 предохранитель!?
а наклейку с крышки украли?
и что делали с автомобилем- варили электросваркой, прикурили?
переставляли АКБ...
Молчат, но я думаю переполюсовка - вскрытие зебры развеяло последние сомнения - от диода на ZE18 осталась только спайка(кз) и много ещё чего погорело включая микросхемму...
на какие параметры смотреть при выборе недевстсвенных зебр с целью дальнейшей привязке к авто?
установленный:
WABCO 115 48/05
030765 446 210 005 0
ECU ZBR2 [E1]021623
81.25806.7068
предлагают:
WABCO 115 42/02
027904 446 210 001 0
ЕCU ZBR2 [E1]021623
81.25806.7033
на какие параметры смотреть при выборе?
установленный:
WABCO 115 48/05
ECU ZBR2 [E1]021623
81.25806.7068
предлагают:
WABCO 115 42/02
ЕCU ZBR2 [E1]021623
81.25806.7033
какой то бред вы написали...xoxol писал(а):446 210 005 0 ...446 210 001 0
81.25806.7068 81.25806.7033
смотреть надо на номера по вабке - "446 210 005 0" учитывая и номера по ману , но более информативны номера по ману , например "81.25806.7068" , что вовсе не исключает и других номеров допустимых замен...
а вот насколько они прокатят именно вам уточнить должен специалист...
простите за белеберду - не воспользовался предпросмотром...
спасибо за ответ!
спасибо за ответ!
Доброго времени суток господа,не сочтите за дерзость,у меня попался MAN TGA 2003 г.в не могу подвязаться автокомом вообще ни чего не видит.Переходник 12pin проверил все в поряде куда дальше лезть ума не приложу.
Дайте дельный совет пожалуйста.За ранее большое человеческое СПАСИБО!!!!!
попробуй мультипином, у комы иногда кабеля косячные, ну а так же питание на розетке, к-линию ну это для начала
проверить К-линию
