MAN 19.403 тнвд давление
alx77
Сообщение alx77 »
MAN 19.403 - 1998г. Подскажите мерею давление в низком контуре после фильтров при входе в тнвд подключаю манометр завожу, показания не разобрать стрелка прыгает от 0.5до 2.5 bar постоянно с высокой скоростью, может делаю что не так. тннд и перепускной новые.
Re: ман тнвд давление
alx77 писал(а): может делаю что не так. тннд и перепускной новые..
может что и не так делаете , но я бы заметил - "новое" вовсе не означает "работоспособное"...
стрелка должна стоять как лом в г...не , особенно если вы применили правильный манометр...
alx77
Сообщение alx77 »
Манометр новый каматсу до 4 bar, когда глушишь давление с 2.5 до нуля опускается за 5сек так и должно быть или должно держать.
alx77 писал(а):стрелка прыгает
С простым манометром будет прыгать .
Re: MAN 19.403 тнвд давление
Манометр с жидкостью в середине,или дренаж на входе,а так будут колебания.
alx77 писал(а):огда глушишь давление с 2.5 до нуля опускается за 5сек так и должно быть или должно держать.
а при старте как набирает? Должно с первых оборотов.
ALFA-Dnepr
Сообщение ALFA-Dnepr »
Прыгание стрелки говорит об очень неравномерном потреблении топлива внутри ТНВД. Насос снимать и на проверку. Стрелка должна стоять и не ниже 2.5 бара. Возможно небольшое дрожание, не более 0.25
Профмотор
Сообщение Профмотор »
Стрелочные манометры - в моей практике почти всегда дрожат и трудно нормально считать показания... тут же вместо стрелочного подключаю электрический датчик давления ( измерительный комплект 99 362 Скания)- показания стабильные и нет никакого дрожания или скачков цифр.. стоят как вкопанные.. а касательно давления в вашей топливной системе, - нужно больше информации.. что за топливная система?? MS 6/1??? у меня кажется была, такая машина в работе и должны были сохраниться данные по ней.. если вопрос еще актуален- пишите..
ALFA-Dnepr
Это самообман. Можно также взять манометр с гидродемпфером и там тоже стрелка будет почти стоять
Профмотор
ALFA-Dnepr писал(а):Это самообман. Можно также взять манометр с гидродемпфером и там тоже стрелка будет почти стоять
другими словами, любое давление имеет частоту колебаний? скорее всего так и есть... но хоть усредненное значение можно видеть, а там где стрелка скачет от 3 до 5, трудно принять решение, в допуске или нет.. а вот манометр с гидродемпфером я что не встречаю в продаже.. нужно поискать..
Жидкость в середине манометра. на подвеску часто такие ставят
Профмотор
понял!! посмотрю!!!
