маз 203 двигатель mercedes ом906la
jeny
Re: маз203 двигатель ом906la
Сообщение jeny »
а кто нибудь вскрывал такой блок?и что могло накрытся-думаю или плохая пайка или подгорел шунт.
jeny
Сообщение jeny »
если подгорел шунт то можно попробывать выбрать другой тип стартера.
Подкинь провереное реле на стартер. Уже нарывались на аналогичную проблему - было межвитковое в катушке .
jeny
Сообщение jeny »
в понедельник подкину.но подозреваю что проблема с блоком.хотелось бы узнать кто вскрывал?
Я вскрывал и много раз ремонтировал, поэтому и не рекомендую лесть внутрь, а как советовали убедиться в целостности внешних элементов и правильности всех подключений.
Kolesov
Сообщение Kolesov »
Проверте провода от блока до стартера .Если вовремя не наити кз то может выгореть выход из блока .честьнко под двигателем замыкает
jeny
Сообщение jeny »
проводка проверена-ни обрыва ни кз нету
jeny
Re: маз 203 двигатель mercedes ом906la
Сообщение jeny »
оказалось ошибка запуска по кл50 .изначально не правильно розведена проводка
Ну вот видишь, а ты блок хотел препарировать.
jeny писал(а):оказалось ошибка запуска по кл50 .изначально не правильно розведена проводка
Третий пост в данной теме неплохо будет перечитать...
jeny
Сообщение jeny »
спасибо за советы
