Neoplan N316. При пробуксовке задних колес глохнет двигатель
Pitstop
Сообщение Pitstop »
Привет всем! Neoplan N316 92г.в. При пробуксовке задних колёс глохнет двигатель. В чём причина?
KDAFSF33RUS
Сообщение KDAFSF33RUS »
Смотри систему ABS/ASR. Ошибка ABS есть?
deniskaznin
Сообщение deniskaznin »
не знаю как на неопланах там устроено, но по идее система ASR при пробуксовке обеих колес должна подавать сигнал на блок EDC для снижения крутящего момента. на старых авто может быть какой клапан стоять на ТНВД.
SSB
Сообщение SSB »
А кнопка отключения ASR есть???
KDAFSF33RUS
На автобусах не в курсе. На грузовых есть эта кнопка. Ищите на панели
Jar
Сообщение Jar »
Кнопка отключения ASR должна быть по идее и на автобусе.
При наличии механического управления рейкой ТНВД, система ASR состоит из пропорционального клапана, подключенного к блоку ABS/ASR. Пневматического цилиндра и системы механических рычагов. Рычаги выполнены по принципу коромысла: к одному краю коромысла присоединён тросик от педали газа. Ко второму – цилиндр. Середина коромысла соединена с управляющей тягой ТНВД. Таким образом, коромысло как бы суммирует два управляющих сигнала.
Проблема может быть программной. Может быть с пропорциональным клапаном, принцип его действия: чем большее напряжение на него подаётся, тем большее давление на выходе формируется. Может так же подклинивать сам пневмоцилиндр или система механических тяг.
дак нормально, просто регулировки нарушены, оно должно просто понизить крутящий момент, а в натуре глушыт
