Neoplan N316. При пробуксовке задних колес глохнет двигатель
Привет всем! Neoplan N316 92г.в. При пробуксовке задних колёс глохнет двигатель. В чём причина?
Кнопка отключения ASR должна быть по идее и на автобусе.
При наличии механического управления рейкой ТНВД, система ASR состоит из пропорционального клапана, подключенного к блоку ABS/ASR. Пневматического цилиндра и системы механических рычагов. Рычаги выполнены по принципу коромысла: к одному краю коромысла присоединён тросик от педали газа. Ко второму – цилиндр. Середина коромысла соединена с управляющей тягой ТНВД. Таким образом, коромысло как бы суммирует два управляющих сигнала.
Проблема может быть программной. Может быть с пропорциональным клапаном, принцип его действия: чем большее напряжение на него подаётся, тем большее давление на выходе формируется. Может так же подклинивать сам пневмоцилиндр или система механических тяг.
