CAN
Re: CAN
а проводка под кабиной проверена? визуально?
Re: CAN
[quote="Anatoli"]а проводка под кабиной проверена? визуально?[/quote]
да -визуально и 24в фарной лампой от МА до блока и мегометром к массе и меж собой...
Re: CAN
прозвонил на МА разъёме (не вынимая) :
при выключенной массе меж жёлтым и зелёным 60.8 Ом, относительно массы оба 11.38кОм;
при включенной массе имеет место разница при переполюсовке щупов мультиметра(VICTOR VC9802A+)
60.8 и 260 Ом меж собой , 3.5кОм и 1.5мОм к массе.
жду Ваши коменты...
жду Ваши коменты...
Re: CAN
Вот тебе и "червячок", на вторую страницу вернись- там Костя писал по этому вопросу.xoxol писал(а):относительно массы оба 11.38кОм
Теперь осталось найти- кто подсаживает линию.
Re: CAN
дабы не свершить ничего не исправимого, подскажите , как правильно отключать - с массой или на обесточенном авто?
Re: CAN
Кто как, я лично скидываю клему, остается при выключенной массе и таха и печька а бывает водила чего подключит и в итоге часть машины запитана...xoxol писал(а):дабы не свершить ничего не исправимого, подскажите , как правильно отключать - с массой или на обесточенном авто?
Re: CAN
не успел сегодня, завтра пробовать буду...
Re: CAN
сегодня вечером добрался таки до машины...
подтвердился самый плохой прогноз - в "эфир" гадит LCM (mid 216)...
пошел по длинному пути - откинул его последним и сопротивление к массе
в 11.3кОм пропало(перепроверил неоднократно).
теперь вопрос - что можно предпринять?
Спасибо Всем !
особо господину Куранычу!!!
Спасибо Всем !
Re: CAN
Вскрытие покажет.., или замена.xoxol писал(а):теперь вопрос - что можно предпринять?
Re: CAN
формулировка НЕ ВЕРНАЯ !!!sssigor писал(а):Вскрытие покажет.., или замена.
Найти специалиста по ремонту , он вынесет вердикт ...
Можно на шроте купить исправный , но смотрите по номерам , там куча версий, и пришить...
Оба варианта требуют участия ПРОФИ , такового и ищите !
Re: CAN
вот поэтому,Balamut, Вы и не в Евросоюзе...
Re: CAN
ну а если серьёзно - да я не "электронщик" и потому воспользуюсь Вашим советом k0ldun - спасибо огромное за помощь и понимание!!!
Re: CAN
Ещё вопросик:
есть разница - откинуть фишку с блока или кан в разрыв а фишку оставить?
свет дальний через пару минут тухнет, при повторном включении опять включается...
Re: CAN
чем дальше тем страшнее -
- стопов нет
- свет фар работает по собственному усмотрению
- правая туманка и верхний передний габарит только пока горит дальний...
посоветуйте, пожалуйста, как до спецов доехать чтоб в зад никто не вьехал,
да и полицаев не кормить?
- стопов нет
