Текущее время: Вт янв 22, 2019 5:56 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: VOLVO FH12 99 года не заводится
СообщениеДобавлено: Чт дек 19, 2013 5:33 pm
Откуда (страна, город): "грёбанный" Экибастуз ! :), Казахстан
Здравствуйте уважаемые!
VOLVO FH12 B234068 1999год не заводится прям у поста ГАИ...
До поста доехал без проблем,но так как трасса закрыта заглушил и всё...(предистория).
Считал коды ошибок:по мид 128 сид 70 фми 5, сид 231 фми 12
по мид 144 сид 231 фми 12, пид46 фми 1, ппид 75 фми 4.
Есть ещё парочка по 136,но реально не касающиеся к пуску двигателя.
Теперь вопрос:
мид 128 и 144 [u]сид 231..[/u]. - могут не пустить двигатель? если "да" - то как бороться?
Топливную проверял, прокачивал. Перевод ошибок есть.
Жду с нетерпением Ваших откликов.
 Заголовок сообщения: Re: вольво фш12 99 года не заводится
СообщениеДобавлено: Чт дек 19, 2013 7:01 pm
Откуда (страна, город): Казахстан, Шымкент
SID231 FMI12 не дает машину завести. Проверяй провода под кабиной, штекера.
СообщениеДобавлено: Чт дек 19, 2013 7:05 pm
подъёмник как всегда нежданчиком работать перестал.... под капотом МА разъём как с
завода - чистенький...
нет экстренного варианта заводки?
СообщениеДобавлено: Чт дек 19, 2013 7:06 pm
я так понимаю - дело в жгуте под кабиной?
СообщениеДобавлено: Чт дек 19, 2013 7:10 pm
Скорей всего,нет связи по J1939. Цвет проводов не помню, вскрывать всю "косу" надо.
СообщениеДобавлено: Чт дек 19, 2013 7:14 pm
спасибо!
буду рыть... обязательно отпишусь
 Заголовок сообщения: Re: VOLVO FH12 99 года не заводится
СообщениеДобавлено: Чт дек 19, 2013 9:45 pm
Откуда (страна, город): Россия,Ростовская обл. г.Каменск-Шахтинский
желтый и зеленый, витая пара проводов
СообщениеДобавлено: Пт дек 20, 2013 10:49 pm
провода на МА разъёме были на скрутках.... видать кто-то уже лазил
и один из них окислился на скрутке.... зачистил - вроде пока нормально...
но заводится не хотела пока не брызнул "эфирчика" - как вроде оборотов мало было,
а с эфиром завелась и теперь без эфира заводится....
Огромное спасибо всем!
СообщениеДобавлено: Сб мар 31, 2018 10:24 pm
Откуда (страна, город): липецк
Добрый вечер форумчане.Может что подскажете.Такая проблема,VOLVO FH12 2011 года заводится и глохнет,подключаю TEXA не связывается не с одним блоком.С приборки то-же не связывается не с одним блоком,единственная ошибка,которую можно прочитать с приборки, по иммобилайзеру mid 163 pid224 fmi 12.Постоит некоторое время и опять заводится,потом прибор подключается и ошибок по кан шине очень много,по обрывам can 1939 и 1708.Перерыл всю проводку,обрывов нет.И токая ситуация периодически.Но почему нет связи не с одним блоком управления,когда не заводится.Буду ждать кфментариев!
СообщениеДобавлено: Вс апр 01, 2018 1:05 am
А может и нет обрыва, а просто замыкание
СообщениеДобавлено: Вс апр 01, 2018 8:24 am
Канки проверял на сопротивление,can1939 60 Ом,а вот линия 1708 сопротивление,порядка 3кОм.Думал коротыш,но на другой исправной машине такое же?
СообщениеДобавлено: Вс апр 01, 2018 2:17 pm
димон78 писал(а):
3кОм.Думал коротыш
а если будет 10 Ом, то это что? Да и короткое замыкание бывает не только между проводами витой пары.
СообщениеДобавлено: Вс апр 01, 2018 2:22 pm
По поводу короткого, я с Вами согласен.Но почему не видит не один блок управления?
СообщениеДобавлено: Вс апр 01, 2018 5:01 pm
эмулятор стоит ??
СообщениеДобавлено: Вс апр 01, 2018 8:17 pm
Эмулятор стоит.Может быть проблема,связанная с ним?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
[ Time : 0.026s | 14 Queries | GZIP : Off ]
