НЕФАЗ 5299-17-33 Глохнет на ходу.
НЕФАЗ. Версия программного обеспечения 740.62-280-А15042008 Индефикатор программы P528 V3.0 ЭБУ MS6.1_P528 Cистема RP7100-MS6.1-VollEDC. Через каждые 10-50км мягко глохнет. Постоит 1-2 мин, с 1-2 попыток снова заводиться и едет. Диагностика ничего не зафиксировала. Я лично думаю ТНВД в ремонт, может ошибаюсь, если кто сталкивался подскажите.
- Alexx60rus
Re: НЕФАЗ 5299-17-33 Глохнет на ходу.
Может хотя б низкое измерить?
Вот именно!!!Alexx60rus писал(а):Может хотя б низкое измерить?
Начинаем от бака ... замена фильтров, опрессовка топливоподачи, проверка ТННД , перепускного клапана на ТНВД, только потом суемся в насос.
И кстати, что значит со второй попытки (...Постоит 1-2 мин, с 1-2 попыток снова заводиться ...) , может попробовать подкачать топливо когда заглохла ??!!
Все водители камазов знают поговорку - не подрочишь не поедешь , это и надо проверить...
- Alexx60rus
Там сапун охуел в баке, вот и глохнет
Первый раз крутишь, скажем секунд 10, тишина, повторно начинаешь крутить заводиться, а бывает и с первой попытки , бывает с третьей , но всегда заводиться?
Да и подкачки не требуеться.
Есть реле за водителем. Если оно перегревается то он глохнет. Вчера делал так реле вообще навернулось и автобус не заводился. Сними щиток посмотри по обозначениям. Реле блока управления двигателем. Попробуй заменить.
Там сапун охуел в баке, вот и глохнет Обьясните что это значит?
Какое слово вам пояснить ?Венжин Юрий писал(а):Там сапун охуел в баке, ... Обьясните что это значит?
сапун
охуел
бак
Выберите одно из трех ....
- Alexx60rus
Видать в вашем случае проще откапиталить насос, чем почитать как он работает.
