DAF CF85 горный тормоз(ритардер)
Доброго дня всем ! Дорогие специалисты подскажите пожалуйста ситуация такая.
ДАФ CF85 кпп ZF 16 с ритардой, еще стоит заслонка в выпускном коллекторе.
Как мне объяснили когда купили авто все это дело было заглушено, в цилиндре управления заслонкой стояла заглушка на ритарде заглушены тасольные шланги
при включении мултипликатора ритарды так-же не какой реакции. Начали разбираться с заслонки ,предположили ,что есть горняк ,сняли заглушку цилиндр заработал ,то-есть в движении при нажатии на кнопку в полу слева от педали сцепления, заслонка срабатывает но больше не чего не происходит .двигатель как работал на холостых оборотах так и работает то-есть эфекта ноль.
Подскажите ,есть на ДАФе горный тормоз не зависимый от ритардера или все таки
они взаимосвязаны , если есть горняк то как он должен здесь работать и еще с чего начать что-бы востановить ритардер . Заранее спасибо.
Re: DAF CF85 горный тормоз(ритардер)
СФ какого года? если евро 2 то заслонка горгоно и клапан-цилиндрик глушилки одновременно работают,тоесть заслонка закрывается топливо перекрывается... Еще может быть тормоз Джейка,определяется осмотром головки блока, в головки заходят провода,там клапана и толкатели открывают клапана для декомпресии...
DAF CF85 430 2003г вин XLRTT85XC4E612901 объясните подробно как должен работать именно горный тормоз а не ретарда ,спасибо.
а еще цилиндрика глушилки там нету там насос форсунки.
так ясно что нету! я ведь не ясновидящий... на скорости двигатель должен отсекатся...
Вы мне скажите горняк там отдельно от ретарды, мне тут по месту доказывают, что они взаимосвязаны я тоже думаю не может так быть. Если так, подскажите куда лезть двигатель не отсекается.
Дополнительных проводов в головку не каких нет
Подскажите из-за присутствующих ошибок по ABS может не работать горняк?
