глючит NEOPLAN n516
глючит NEOPLAN n516
Доброго вечера форумчанам. Вопрос по NEOPLAN n516, 14,6 л, 96г.в. помогите советом. приобрели автобус, но заглючил, проявляется таким образом: включают кондиционер-открывается дверь, открывают дверь- включается свет салона и тд. в таком духе. Вопросы такие (не смейтесь за глупые вопросы), подойдет ли Адаптер OBD2 K-Line Вася Диагност FiatEcuScan, и Galletto 1260 для диагностики, если нет то что использовать?, где разьем находится? и главное какую прошивку использовать а главное где брать, приобретать? заранее благодарен.
Re: глючит NEOPLAN n516
диагностический разём климата находится над самим климатом (отверстие с надписью RS-232) диагностировать родным софтом от производителя, можете зайти на сайт БАДЕРА, там всё есть. В грузовой теме ваш обд2 вася не что иное как брелок-погремушка для дрессировки кошки. Но проблема у вас не в климате а самой проводке, и похоже что там мишь жила в торпеде, советую вытащить блок климата и заглянуть в нутрь.
Добрый вечер. случайно нет расшифровки кодов климат контроля автобуса ман неплан 47OSL2B.интересуют Е4 Е35 Е36 Е37 Е 82
Краны и датчики температур
Спасибо.Не выставляется температура на блоке .Проблема такова что не включается вебасто с блока,заслонка на крыше не реагирует и моторчики на обдув теплого воздуха тоже молчат. хотя на прямую без блока все работает.Дело значит не в кодах
Е 82 это неисправность модуля, который и управляет котлом и моторами. Соединение его с блоком по кан. Очень часто его заливает водой. Проверяй. По ошибкам могу распечатку дать. И желательно написать какой блок климата.
спасибо за подсказку.блок водой не залит проверил вебасту наладил вобще не запускалась.какой блок климата нипишу завтра.визуально выглядет так две крутилки стоят горизонтально.снизу кнопки заслонок в ноги или на стекло кнопки высиавления часов и градусник в салоне и за бортом.вебасто стоит DW300 от нее какойто кабель сбоку отходит с круглым разьемом не могу понять куда ишол.AnatoliyF писал(а):Е 82 это неисправность модуля, который и управляет котлом и моторами. Соединение его с блоком по кан. Очень часто его заливает водой. Проверяй. По ошибкам могу распечатку дать. И желательно написать какой блок климата.
хотя сделал не одну таакую вебасту и не на одном автобусе не видел такого отростка кабеля
если можно скинь распечатку кодов
я так понял что между блоком микроклимата и релюшками с предохранителями которые находятся возле вебасто нет никаких больше блоков провода звонятся прямо с катушек реле на блок климата
какую показывает температуру за бортом ? если +60 или +22 то под передним бампером слева стоит наружный температурный датчик поставь вместо него сопротивление на 40 к.ом
Стоит Бадер 450 серии. Разьем - это диагностика Вебасто. Краны скорее всего умерли уже как лет 5 назад (это по опыту).
den_2001 писал(а):Стоит Бадер 450 серии. Разьем - это диагностика Вебасто. Краны скорее всего умерли уже как лет 5 назад (это по опыту).
Да ты прав кроаны мертвы лет 10 как моут открыться могут закрытся и не открыться. И климат стоит бадер. Показывает +22 и 3den_2001 писал(а):Стоит Бадер 450 серии. Разьем - это диагностика Вебасто. Краны скорее всего умерли уже как лет 5 назад (это по опыту).
Всем спасибо тема закрыта климат побежден спасибо за подсказку с ошибками!
а где победоносная история
