Китайский самосвал Beifang Benchi
Доброго времени суток! Такая проблемка, может кто что подскажет
Beifang Benchi
Cистема: EDC7UC31
Отчет сформирован: 17.05.2013 19:30:34
Наименование Значение Идентификационный код 1037384306
Код блока управления 0281020075
Тип автомобиля VMS0 Идентификатор ЭБУ P_532_V46-PCB14 VIN VEH-ID-N0
Номер по каталогу производителя EDC7UC31-14C0
Код ЭБУ поставщика EDC7UC31 Номер версии ЭБУ поставщика 14.C0
Код программы ЭБУ поставщика P_532 V46
Таблица значений параметров
Обороты двигателя 599 об/мин
Предписанное число оборотов ХХ 600 об/мин
Расчетная позиция педали акселератора 0,00 %
Датчик 1 положения педали акселератора 0,75 В
Датчик 2 положения педали акселератора 0,53 В
Температура двигателя 78,7 °C
Скорость автомобиля 0 км/ч
EDC7UC31 Отчет сформирован: 17.05.2013 19:28:58
Найдено 1 кодов неисправностей: 1. 1122 Текущая Регулирование количества топлива - превышено максимальное значение
Я ещё плохо знаком с диагностикой грузовиков, подскажите, что можно предпринять при этой ошибке.
Диагностировал "АВТОАС-КАРГО"
Заранее спасибо.
Beifang Benchi
Cистема: EDC7UC31
Заранее спасибо.
Re: Китайский самосвал Beifang Benchi
Посмотреть параметры давления в рампе заданное и действительное. Если в норме, то стереть ошибку и проверить ее появление повторно после пробной поездки.
...а где же взять параметры давления, с информацией проблемно....а сканер не выдаёт такой параметр, может Автоком сможет...
Как ведет себя авто,на что жалобы? плохо заводится,глохнет?
...и заводится туговато, и когда загорается ЧЕК, больше 1500 не раскручивается, не тянет, дымит, то чёрным, то сизым, такая проблема уже на нескольких Китайцах, причём на разных, Бейфанг, Шанси, ФАВ, ошибка одна и та же, ведут себя похоже, один товарищ переменял всё, форсунки, клапан сброса давления, ТНВД, какое-то время было нормально, только менял он не всё в раз, а сначала форсунки, потом клапан и уже потом ТНВД, после каждой замены машинка вела себя пару дней нормально, потом опять та же беда....я понимаю, что они заправляются гадостью, но....да, забыл, был и КАМАЗ, с этой же ошибкой, но там поменяли клапан сброса давления и всё нормализовалось....а с этими
Камаз стоек к отходам нефтеперегона)))))))
....согласен, что отечественный автопром более терпим к нашим варварским условиям эксплуатации, но как это доказать владельцам никчемной, дешёвой китайской техники, которые хотят и на ёлку залезть, и, извините, задницу не ободрать, но речь не об этом, что предпринять-то???? Подскажите, хотя бы, какое должно быть давление в топливной рампе????
От 500 до 1700 бар. Трубки, разьемы руками не трогать при работающем ДВС.
Проверьте перелив с форсунок и перепускной клапан на рейке на предмет утечек.
На одном самосвале фильтр тонкой очистки ни разу не меняли - так и ездили,
пока низкое давление под нагрузкой не стало уходить в ноль, а за ним и в рейке пропадало
...исходя из сканера, оно выходит за верхний предел, т.е. за 1700, причём проявляется это под нагрузкой, подскажите, не сочтите за труд, что предпринять, форсунки, клапан сброса, ТНВД - новые, может быть форсунки надо прописывать????den_2001 писал(а):От 500 до 1700 бар. Трубки, разьемы руками не трогать при работающем ДВС.
подключать сканер, который читает минимум необходимых для диагностики параметров и смотреть параметры в движении под нагрузкойне сочтите за труд, что предпринять
на обратке нет кранов водопроводных? с пристрастием обратный топливовровод проверь....
Исходя из сканера (и правильного понимания ошибки) и по симптомам скорее все с точностью наоборотtulun2000 писал(а):...исходя из сканера, оно выходит за верхний предел, т.е. за 1700, причём проявляется это под нагрузкой, подскажите, не сочтите за труд, что предпринять, форсунки, клапан сброса, ТНВД - новые, может быть форсунки надо прописывать????den_2001 писал(а):От 500 до 1700 бар. Трубки, разьемы руками не трогать при работающем ДВС.
В 9 сообщении IBai все описал как по букварю.
У вас святая вера в компьютер, но иногда надо и кабину поднять и руки в мазуте испачкать.... есть второй вид диагностики, называеться МАНУАЛЬНАЯ диагностика, вот она вам даст ответы на ваши вопросы - уже выше намекали на это.
