Текущее время: Вт мар 19, 2019 8:41 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: MAN TGA двигатель D28 моторный тормоз
СообщениеДобавлено: Чт фев 28, 2013 10:13 pm
Откуда (страна, город): Россия Волгоград
Ребята подскажите как работает моторный тормоз на MAN TGA? Сломал уже всю голову.Мануал тоже читал ничего не понял.Если есть описание его работы,сделайте вырезку.Спасибо)
СообщениеДобавлено: Чт фев 28, 2013 10:47 pm
Откуда (страна, город): Украина г.Луцк
что именно непонятно? едеш с горы рычажок с права дергаеш и мотором тормозит )
СообщениеДобавлено: Чт фев 28, 2013 10:55 pm
В коромысле находится маленький гидравлический поршень,
на который подается давления моторного масла, и
разружающее отверстие, через которое можно снизить
давление моторного масла.
Над коромыслом находится контропора, чьей нажимной
элемент закрывает разгружающее отвестие при закрытом
выпускном клапане.
При открывании клапана разгружающее отверстие
освобождается и давление масла до поршня может
понижаться, поршень входит в палец коромысла.
Когда клапан закрывается, то давление масла опять
направляет поршень против стержня клапана, а вместе с
тем – против пальца коромысла на контропоре.
Функция в режиме работы моторного тормоза
Если выпускной клапан закрыт, то в выпускном коллекторе
образуются волны давления, вызывающие
непродолжительное по времени „Открытие“ выпускного
клапана, выпускной клапан после каждого закрытия еще раз
быстро надавливается.
За счет того, что поршень испытывает давление масла, он
следует за клапаном, раскрывающимся на
непродолжительное время, но после больше не может
встать в прежнее положение, потому что контропора
закрывает разгружающее отверстие, а обратный клапан
закрывает отверстие подачи масла.
За счет этого во время такта сжатия (движение вверх) и
последующего такта расширения (Движение поршня вниз)
отверстие открытия клапана остается приоткрытым (от 1,5
до 2 мм).
Вот на курсоре 10 этим всем упровляет саленойд,а здесь?
СообщениеДобавлено: Чт фев 28, 2013 11:28 pm
Кривой перевод как обычно
Имеется ввиду заслонка на выхлопе. Давление соответственно повышается в выпускном коллекторе и далее как описано. Давление прилагаемое на тарелку клапана больше усилия пружины..........
Не забывай так же про скорость закрытия клапана и скорость движения поршня, а также фазу перекрытия клапанов.
Поэтому происходит запаздывание закрытия и соответственно клапан не может закрыться.
СообщениеДобавлено: Пт мар 01, 2013 12:38 am
Бредота какая то.... насколько понял речь шла в том описании о тормозе джейка,у мана видел только заслонку на выхлопе...
СообщениеДобавлено: Пт мар 01, 2013 1:04 am
Эта система не всегда стоит.
СообщениеДобавлено: Пт мар 01, 2013 3:35 am
Назовите компонент на МАН ТГА, кроме клапана заслонки на выхлопе, который меняет давление или зазоры в клапанах ГРМ (как на рено, ДАФ, или вольво) ?
СообщениеДобавлено: Пт мар 01, 2013 7:25 am
На мане выбивало ошибку на панели"моторный тормоз неисправен",а на самом деле был заклинут клапан егр.
СообщениеДобавлено: Пт мар 01, 2013 11:30 am
Где-то выше вам уже намекали - перевод кривой...
Если вам непонятно что-то в ошибке с дисплея, то работайте с кодом с дисплея и языком оригинала, там не встречал пока ошибок...
СообщениеДобавлено: Пт мар 01, 2013 5:23 pm
Да понял я что перевод корявый.
СообщениеДобавлено: Сб мар 02, 2013 2:07 pm
Там этого нет. Принцип как у гидротолкателя. Поэтому очень критичен зазор в ГРМ и приводе заслонки.
СообщениеДобавлено: Сб мар 02, 2013 7:18 pm
Не правда!!!
На некоторых машинах есть...
Читайте мануал. там даже датчик есть, смотрите в манвисе Y355 EVB-modul и управляет всем этим FFR...
СообщениеДобавлено: Вс мар 03, 2013 12:33 am
Да написано, только про другое. Вот оригинал
MAN EVB as standard equipment in the Trucknology series, the MAN EVB (Exhaust Valve Brake) enables powerful, wear-free braking and controlled downhill driving at high speeds with up to 290 kW of braking power. The engine brake increases braking performance by briefly opening the exhaust valve. Further development has resulted in the pressure-controlled EVBec for D28 engines. This makes an even greater braking moment available at lower speeds.
MAN EVBec
The EVBec extends the normal EVB function to enable continuously variable brake output. This is achieved by regulating the exhaust back-pressure with the butterfly valve in the exhaust pipe. The air-actuated engine brake valve closes the exhaust pipe in a step less process depending on the desired brake output, thus generating the exhaust back-pressure required for the cylinders. The vehicle management computer (FFR) measures the current exhaust back-pressure from a sensor and uses a proportional valve to ensure that the servo-cylinder is accordingly triggered by pressure. Graduated activation of the sustained-action braking system permits it to be precisely dosed when driving, resulting in gentle, smooth braking
СообщениеДобавлено: Вс мар 03, 2013 1:20 am
Я немного поспешил и несколько путано выразился...
если про клапана мотора - то правы вы... если про моторный тормоз - то прав я !
Собственно говоря, заслонка после турбины - это можно назвать моторным тормозом ? если по русски выражаться ?
СообщениеДобавлено: Вс мар 03, 2013 1:29 am
Нас учили, что моторный одно, горный другое.
Теперь называется моторным тормозом торможение двигателем с отключением подачи топлива и заслонкой на выпускной трубе. Кстати вышеописанный привод клапанов тоже относится к моторному тормозу.
Если по мне: лучше привод сделать как на Вольво или Даф. У Мана будет косяк с такой конструкцией при больших оборотах ДВС. Фаза будет растягиваться. Это конечно может и расчитано с целью улучшения очистки цилиндров путем обратной тяги, но если нет, то кромкам клапанов...........
[ Time : 0.032s | 11 Queries | GZIP : Off ]
