VOLVO FH D13 2007 AdBlue отключен горит "двигатель"
vivmax
Сообщение vivmax »
VOLVO FH D13 2007 г.в. Подскажите пожалуйста, почему загорелся красный индикатор "Двигатель" на приборной панели. Приблизительно после 600 км пробега после отключения эммулятором AdBlue, рабочий предохранитель вынут. В инструкции пишут "Угроза окружающей среде, токсичность выхлопа" Может ли этот индикатор загораться при плохо работающей форсунке? какие еще есть варианты неисправности.[/list]
Этот вопрос адресуйте тому кто кастрировал ваше авто.
Потому как эмуляторов большое количество,а как они ведут себя при эксплутации в разных условиях даже сами разработчики,еще не знают!
vivmax
Сообщение vivmax »
den_2001 писал(а):Этот вопрос адресуйте тому кто кастрировал ваше авто.
Делали беларусы в Долматово (Домодедовский р-он) щас едем туда на исправление
Удачи. В итоге потеря времени и нервов
Толик 23
Re: VOLVO FH D13 2007 AdBlue отключен горит "двигатель&
Сообщение Толик 23 »
vivmax писал(а):VOLVO FH D13 2007 г.в. Подскажите пожалуйста, почему загорелся красный индикатор "Двигатель" на приборной панели. Приблизительно после 600 км пробега после отключения эммулятором AdBlue, рабочий предохранитель вынут. В инструкции пишут "Угроза окружающей среде, токсичность выхлопа" Может ли этот индикатор загораться при плохо работающей форсунке? какие еще есть варианты неисправности.[/list]
Может ставили заморозку? И какой именно форсунке?(SCR или двигателя) Напишите номер ошибки? А продавцы запчастей для SCR советуйте что хотите.
Garik
Сообщение Garik »
Толик, на своей волне что ли Вы? Непонял последнего предложения?
Толик 23 AdBlue нанюхался))))))))))))))))))))))))))) :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
vivmax
Сообщение vivmax »
беларусы продиагностировали и сказали, что это не эмулятор, а ошибка турбины наддува, ошибку сняли, сказали что "турбина с изменяемой геометрией, может быть шток от датчика на турбину залип или запал при резком педалировании под нагрузкой, другого ничего нет, разбирать и что-то делать не имеет смысла так как теперь все нормально ошибки нет". Будут ли какие-нибудь соображения, сложно ли самостоятельно турбину обслужить, что и чем смазывать.
